低BOM成本TYPEC转VGA芯片CS5260
安格AG9300芯片替代|AG9300替代方案|低BOM成本TYPEC转VGA芯片CS5260
安格AG9300是一款实现USB TYPE-C到VGA数据的单片机解决方案转换器。ALGOLTEK AG9300支持USB Type-C显示端口交替模式,AG9300可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA端口。在AG9300,显示端口v1.2接收机支持1、2、4不同1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps频率配置输入,支持VGA输出时为1920x1200P@60Hz。AG9300封装方式QFN48,AG9300参数特性如下所示:
嵌入式16位单片机
支持EDID和MCC直通
支持热插拔检测
固件升级支持外部SPI闪存
支持嵌入式HDCP 1.4
1.2V核心电源和3.3V I/O电源
嵌入式5V/1.2V高效稳压器
2KV ESD性能
支持下行扩频时钟(SSC)
CS5260是一款高性能、低功耗的DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器。CS5260是适用于USB Type-C至VGA转换器,适配器、对接设备。此设备结合了基于USB Type-C的DisplayPort接收器和VGA发射机。CS5260可以工作没有任何外部配置或设置。
CS5260支持两个DisplayPort具有数据速率的主链路输入运行速度为1.62Gb/s、2.7Gb/s,可以接受RGB数字格式,18位6:6:6或24位8:8:8。VGA输出可以支持WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹。CS5260的封装方式是QFN32,CS5260参数特性如下:
USB Type-C显示端口 (DP) 替代模式输入(接收器)
USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0
符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)
内置 CC 控制器,用于插头和方向检测
高达 HBR2(5.4-Gbps输入
内置高性能自适应均衡器
支持 1 MHz AUX 通道USB Type-C 通道配置(CC)功能
VGA 输出接口
三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)和2048X1536@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)
嵌入式V同步5V缓冲器
HBM4-KV 用于 VGA 连接器引脚
符合 VESA VSIS v1r2 标准
封装
QFN-32(4mm x 4mm)封装
综上所示:CS5260不仅在功能上是可以完全替代AG9300,在各种参数方面CS5260也可完全替代AG9300芯片,且CS5260芯片集成度高,较AG9300外围器件较少且设计简单,主要在以下几个方面:
1.CS5260的VGA 输出接口,DAC 速度高达 210-MHz,8 位
2.CS5260支持所有 USB Type-C通道配置 (CC)
3.2LAN 2.7GMax.分辨率高达 1920x1200@60Hz(RB,减少消隐),24 位色深,1920X1440(RB,减少消隐),18 位色深,或 2048x1152@60Hz(RB,减少消隐)24 位色深,或2048x1536@60Hz(RB,减少消隐),18 位色深。
4.CS5260嵌入式振荡器或外部晶体可选
5.CS5260嵌入式线性压差稳压器 (LDO)
6.CS5260嵌入式单片机
7.CS5260嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)
8.CS5260嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
CS5260替代AG9300主要应用在:
USB Type-C加密设置
USB  Type-C扩展底座
电视/投影仪 Type-C接口
CS5260封装管脚如下:
芯片
CS5260管脚配置
AG9300管脚配置如下所示:
芯片
AG9300管脚配置
综上所示:CS5260封装较AG9300要小,芯片集成度较AG9300要高,且CS5260外围器件较少,设计较AG9300简单,CS5260与AG9300设计Type-C转VGA转换方案电路原理图参考对比如下所示:
芯片
CS5260设计电路原理图
芯片
AG9300与CS5260设计Type-C转VGA转接板PCB如下所示:
芯片
CS5260 Type-C转VGA转接线
芯片
AG9300设计Type-C转VGA转换方案PCB板
审核编辑 黄宇
