像电解电容它是有极性的,使用的时候需要区分正负极,而且仅能用于直流电路中,如果用在交流电路中,电容很快就会损坏。
CBB22电容属于无极性的电容,也就是不用区分正负极,cbb22电容是交流电还是直流电?
答案是:CBB22电容不仅能用于直流电路,也能用于交流电路。
CBB22电容的作用:可以用在高频、直流、交流及脉冲大电流场合。所以不管是交流电还直流电,CBB22电容都可以轻松胜任。
CBB22电容可以用于阻容降压电路中
阻容降压电路具有很多优点,比如结构简单,成本低,体积小,可以嵌入微型电子设备,所以在一些小功率的电路上,就可以使用电容来降低。
电容就可以作为降压电容来使用,它就是使用在交流电路中,作为降压电容来使用,作用相当于一个小型变压器。
需要特别注意的是:普通的CBB22电容不能用于降压电路中,必须使用像KYET阻容降压专用的CBB22电容才可以,不然会出现容量衰减大,电路使用寿命短的问题。
CBB22电容上标的电压是直流电压还是交流电压
在CBB22电容上面,一般都会印有额定电压,CBB22电容的额定电压主要有:100V、250V、400V、450V、630V、1000V,注意,这个标注的电压为直流电压。
CBB22电容可以承受的交流电压是多少呢?
CBB22电容可以承受的直流电压与交流电压对应如下:
100VDC/63VAC、250VDC/160VAC、400VDC/200VAC、630VDC/250VAC。
审核编辑:刘清
