之前有同学提出想要复习一下排序算法,那我们今天就挑一个难度中等的,快速排序。
先搞清楚快速排序原理,然后再写代码。
快速排序的原理不难,先找到一个数字,我们把它称作基准,然后通过一系列的比较交换,能让基准达到一个合适的位置,保证基准前面的数字都比他小,后面的数字都比他大。
这个过程需要两个指针 x 和 y,其实就是数组的下标,x指向数组第一个数字,y指向数组最后一个数字。
为了操作方便,我们一般以第一个数字为基准。
先把他记下来。
然后从 y 开始,4比3大,不用管,y 向前移动。
2比 3 小,比基准小的数字应该放在左边,所以把 2 移动到前面,同时 x 向后移动。
6比 3 大,放在后面,y 向前移动。
0比3小,放在前面,x向后移动。
7比3大,放在后面,y 向前移动。
最后,x 和 y 相等,把3放到这个位置上。
第一轮移动结束。现象就是,3的前面都是比3小的,3的后面都是比3大的。
接下来就是对3的前面和3的后面做同样的操作,我们应该立马能想到递归。
搞清楚了原理还不够,作为求职者把代码写出来才是王道。
#include快速排序是不是真的很快? 我们可以和冒泡排序做个对比,修改下代码,随机产生5万个数据,使用冒泡排序和快速排序,时间上的差别确实很大。void quick_sort(int *a, int start, int end) { if (start >= end) return; int x = start; int y = end; int base = a[start]; while (x < y) { while (a[y] > base && x < y) { y--; } if (x < y) { a[x++] = a[y]; } while (a[x] < base && x < y) { x++; } if (x < y) { a[y--] = a[x]; } } a[x] = base; quick_sort(a, start, x - 1); quick_sort(a, x + 1, end); } int main() { int array[] = {3, 6, 7, 0, 2, 4}; quick_sort(array, 0, 6); for (int i = 0; i < 6; i++) { printf("%d ", array[i]); } return 0; }
real 0m8.255s user 0m8.098s sys 0m0.008s快速排序:
real 0m0.078s user 0m0.010s sys 0m0.000s要说原因的话,冒泡排序只能相邻位置上比较移动,但是快速排序却可以跳着来,所以大部分情况下,快速排序效率都要高于冒泡排序。
审核编辑:刘清
