谐波产生的原因和危害怎么消除
智能电网
355人已加入
  谐波产生的原因和危害
  谐波产生的根本原因是由于电网中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。
  危害:由于谐波的频率较高,使导线的集肤效应加重,因此铜损急剧增加。同时变压器铁心由于不能适应急剧变化的磁通而导致铁损急剧增加。
  1.谐波会导致一些异常现象:一是超高压长线上谐波电流较大,埋弧会延迟熄灭,单相重合闸可能失败,事故扩大。消弧线圈接地的系统也存在这个问题;但当二次谐波分量较大时,可能造成保护误动或拒动。如零序三次谐波过大,可能造成接地保护误动。第三,测量和测量误差,尤其是过零检测相位的电表,更为严重。
  2.高次谐波的危害:电网中的元件会产生额外的谐波损耗,降低发电、输电和用电设备的效率。大量三次谐波流经中性线会使线路过热甚至引起火灾;它在电网中引起局部并联谐振和串联谐振,从而放大谐波,造成严重事故。
  3.谐波失真:指原始频率的各种倍数的有害干扰。当1kHZ的频率信号放大后,会产生2kHZ和3kHZ的二次谐波以及许多高次谐波。理论上,数值越小,失真越小。由于放大器不理想,输出信号不仅包含放大后的输入分量,还会加入一些是原信号2倍、3倍、4倍……甚至更高的频率分量(谐波),导致输出波形失真。谐波引起的这种失真称为谐波失真。
  谐波怎么消除
  抑制谐波的措施有:
  ①三相整流变压器采用Y、d或D、y的接线,以消除3的整流倍次高次谐波,这是最基本的措施之一
  ②增加整流变压器二次侧的相数
  ③装设分流滤波器
  ④装设静止型无功补偿装置(SVC)
  ⑤限制系统中接入的变流及交变调压装置的容量⑥提高对大容量非线性设备的供电电压。
