耦合电容与滤波电容两者可通用吗
  耦合电容与滤波电容只是在一定范围内可相互通用,有时不能通用,要看具体的使用场合要求而定。比如:二极管桥式整流输出端滤波的电解电容器一般有几百微法,它是不能作为音频耦合用的(一般音频耦合用几微法到20微法左右),但集成电路78xx系列的直流输出端的滤波电容只有20微法左右,这一点上看滤波、耦合的电容可以通用。
  耦合电容又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止低频电流进入弱电系统,保证人身安全。带有电压抽取装置的耦合电容器除以上作用外,还可抽取工频电压供保护及重合闸使用,起到电压互感器的作用。
  滤波电容是指安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件。由于滤波电路要求储能电容有较大电容量。所以,绝大多数滤波电路使用电解电容。电解电容由于其使用电解质作为电极(负极)而得名。
  滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。而且对于精密电路而言,往往这个时候会采用并联电容电路的组合方式来提高滤波电容的工作效果。
