五极管接成三极管的三种方法
模拟技术
2524人已加入
  五极管(又称场效应晶体管,FET)和三极管是两种不同的半导体器件,它们的接法和特性曲线也有很大的差异。
  1.接法
  五极管一般有三个引脚,即源极(S)、栅极(G)和漏极(D)。标准接法是将源极接地,漏极接负载电阻,栅极接输入信号。当在栅极施加电压时,栅极和源极之间形成的电场会影响漏极和源极之间的电阻,从而控制漏极和源极之间的电流流动。
  三极管一般有三个引脚,即发射极(E)、基极(B)和集电极(C)。标准接法是将发射极接地,集电极接负载电阻,基极接输入信号。当在基极施加电压时,基极和发射极之间的电阻会发生变化,从而控制集电极和发射极之间的电流流动。
  2.特性曲线
  五极管的特性曲线通常是一个二次曲线,其形状取决于栅极和源极之间的电压和电流。在零偏压下,源极和栅极之间形成的电场会形成一个双曲线,称为倒式双曲线(ID-VG curve),它描述了栅极电压对源极电流的影响。在恒流源极下,栅极电压和源极电流之间的关系可以通过漏极电压和漏极电流之间的关系来描述,即转移特性曲线(ID-VD curve)。
  三极管的特性曲线通常是一个非线性的曲线,其形状取决于基极和发射极之间的电压和电流。在零偏压下,集电极和基极之间的电阻很大,三极管处于截止状态。随着基极电压的增加,集电极和发射极之间的电流逐渐增大,直到达到饱和状态。因此,三极管的特性曲线通常是一个非线性的S 形曲线,称为输出特性曲线(IC-VC curve)。
  总之,五极管和三极管的接法和特性曲线存在很大的差异,因此在实际应用中需要根据具体情况选择合适的器件。
  五极管接成三极管的三种方法
  五极管通常包括基极、发射极、集电极、响应极和反馈极。将五极管接成三极管可以通过以下三种方法实现:
  省略响应极和反馈极:将五极管的响应极和反馈极省略不用,即将它们的引脚短接或不连接,这样就得到了一个三极管。由于响应极和反馈极对于五极管的特殊功能起着重要作用,因此该方法可能会损失一些五极管的功能。
  将响应极和发射极短接:将五极管的响应极和发射极短接在一起,这样就得到了一个三极管。这种方法可以保留五极管的基本功能,但由于响应极和发射极的短接会导致基极和集电极之间的电容增大,因此可能会影响三极管的高频性能。
  将反馈极和集电极短接:将五极管的反馈极和集电极短接在一起,这样也可以得到一个三极管。这种方法可以保留五极管的基本功能,并且对于三极管的高频性能没有明显影响,但是它可能会导致五极管的放大倍数下降。
  需要注意的是,将五极管接成三极管需要根据具体的电路需求来选择不同的方法,并且需要对接线进行正确的连接,以避免损坏器件或影响电路性能。
文章主要来源于悟漾010
