耦合电容计算公式_耦合电容对音质的影响
  耦合电容计算公式
  把耦合电容加到电路中之后,耦合电容与负载电阻构成了RC高通滤波器,所以我们可根据公式来计算出耦合电容的大小即:
  f=1/2πRC
  式中π=3.14
  R为负载电阻(耦合下电路的输入电阻)须估算下的输入电阻,f为信号的频率,C就是我们要计算的耦合电容大小
  如上面实验:负载电阻R=300K 频率为1Hz
  由f=1/2πRC
  可计算出C=0.5uf
  所以C不能低于0.5uf ,可选1uf.主要是根据高通滤波器的下限频率来确定C的容量的。所以选择耦合电容时要估算出下的输入电阻。
  提示
  1.耦合电容容量太小时,低频信号通过耦合电容时就会有严重的衰减,甚至不能通过。
  以所制做电路时使用信号发生器在耦合电容输入端注入信号,用视波器来观察信号是否被严重衰减。注意频率和幅度要与实际电路大致相同。
  2.耦合电容容量太大时,电路出现延迟。电路上电后要等待几十秒才有反应,特别是信号幅度很小的时候。
  选择:耦合电容容量应选择能保证输入信号经过耦合电容后不出现衰减的值容量值。
  耦合电容对音质的影响
  音频电路中耦合电容作用是隔绝直流成分,给交流提供通路。耦合电容过大会对信号产生相移,且浪费资金,因为电容容量越大越贵。
  音频耦合电容容量过大:隔直作用,时间常数会延长,时间常数是由电容和环路电阻共同决定的,个人认为,时间常数最好大于1Hz,太小容易输出直流脉冲。另外,电容大,高频性能容易有所下降,下降多少,看电容性能好坏了。
  耦合电容加大那么音质会有变化,越是大低音越是重,但不能太大,太大就会是失真了。
  低音输出耦合电容一般应该在10个微法左右,但要看电路里设计的电容量,不能离开电路选电容,电容的选择很重要,不仅看容量,还要看哪种电容,还要看选用哪种介质,看耐压。
