耦合电容器和电压互感器的区别
  耦合电容器是电力系统高频通道中的重要设备,是用来在电力网络中传递信号的电容器,主要用于工频高压及超高压交流输电线路中,以实现载波、通讯、测量、控制、保护及抽取电能等目的。它使得强电和弱电2个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止工频电流进入弱电系统,保证人身安全。
  电压互感器有电磁式和电容式。电磁式电压互感器的工作原理其实就是变压器,确切的说是一种降压变压器,它将一次侧的电压通过降压变压器转换成二次侧的电压,它的特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。
  电容式互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。因此和常规的电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器器除可防止因电压互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有很多优越之处。
  耦合电容器和电压互感器的区别如下:
  耦合电容器是电容器,是耦合高压和低压系统信号通道的,电容器的原理是同交流阻直流,耦合电容器是可以通过高频信号,阻工频的高压,是构成电力系统中通信网络的一个元件。
  电容式电压互感器是电压互感器,是指在电压互感器二次熔断器上并联电容器,如果二次熔断器熔断,没有电容器的话会构成二次保护系统中的断线保护拒动电压互感器的作用是将一次高压转换成低压,为仪表和继电保护装置供电,倒闸操作的机构箱也是电压互感器供电。
  耦合电容器一般指用脉冲法测试局部放电量耦合放电脉冲进局放仪的电容器,也有带分压器功能的耦合电容器。电容式电压互感器是以电容分压器抽取中压电压经电磁单元感应至标准仪表二次电压,提供测量和保护信号。
