耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止低频电流进入弱电系统,保证人身安全。带有电压抽取装置的耦合电容器除以上作用外,还可抽取工频电压供保护及重合闸使用,起到电压互感器的作用。
耦合电容怎么判断正负极
电容的正负极是根据电路中的电位差来决定使用的,电容本身标有正负极。图纸上,实心极板是负极,空心极板是正极。通常信号输入端为正极。
耦合电容怎么判断好坏
对于1UF以上的电容,如果用指针式万用表,一般用R×1K档;对于1UF以下的电容,用R×10K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。
如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
如果用数字表的测电容档,可直接读到电容的容量(当然会有一点误差),如果读数和标示值相差太远或没有容量,就可判断此电容已经损坏。
耦合电容怎么判断大小
数字电路中典型的耦合电容是0.1μF,这个电容的分布电感是5μH,并行共振频率大约是7MHZ。耦合电容选择一般有个公式是:C=1/F(F是指频率),即10MHZ取0.1μH。还有电容量的大小没有一个确切的范围,一般几十μ以上的就算是比较大的了.
