滤波电容大小选择
首先滤波电容并不是越大越好的,具体要选择什么容值取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,个数根据自身的需要选择,根据实际的调试情况再选择滤波电容的容值。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,适当加几个电容也是可以的,一个滤除纹波,一个滤除高频信号。如果会出现比较大的瞬时电流,建议再加一个比较大的钽电容。
滤波电容的大小应根据电力系统的电压等级、电流等级和频率等参数来确定,以确保滤波电容的有效性和可靠性。此外,还应考虑滤波电容的容量、损耗、温度系数等参数,以确保滤波电容的质量。
滤波电容用法
滤波电容主要用于滤除电力系统中的高频噪声,以提高电力系统的稳定性和可靠性。此外,滤波电容还可以用于改善电力系统的功率因数,减少电力系统中的电磁干扰,以及提高电力系统的效率。
目前针对滤波电容器的基本使用方法有多种,同时在谐波治理的过程中又可以采用集中治理和非线性用电设备处分散治理两种方法。
按谐波污染治理的原则,大多数企业或者供配变电所中采用的是在非线性用电设备处分别安装滤波电容器进行谐波治理。但对于电脑、彩电、节能灯等民用设备,则只能进行集中谐波治理。
(1)减少非线性用电设备与电源间的电气距离。
缩短非线性设备与系统电源的输送距离,也就是减少系统阻抗功率,此时使用滤波电容可以进行补偿线路损耗,提高供电电压等级。例如很多冶炼工厂的主要用电设备是电弧炉,使用滤波电容器进行谐波治理,使系统母线的谐波分量与功率因数控制在国家标准以内。
(2)此外建议使用滤波电容器进行谐波治理后,还可以选择较大容量的同步发电机,使这些非线性负荷的电气距离大大下降,使该厂生产的谐波对电网的危害性下降,这种方法投资较高,往往需要和电网发展规划相协调。
以上通过对谐波污染严重的电力环境中,采用滤波电容器的使用方案可以对系统设备减轻运行上的压力,使设备能够更好地发挥自身的作用。
