介绍在DS-PAW中如何使用现代极化理论进行铁电计算
第一性原理平面波密度泛函计算软件DS-PAW是Device Studio平台下的一款使用C++开发的国产第一性原理密度泛函计算软件,使用平面波作为基函数组,其赝势是使用投影缀加平面波方法构造的。
DS-PAW能够应用于不同场景,例如金属、半导体、绝缘体、表面、磁性、非磁性和锂电等;能够精确预测材料的电子分布;能够进行原子几何结构优化;能够广泛的应用于材料科学领域。‍‍‍‍‍ ‍‍‍
本期将给大家介绍ferri铁电计算的内容。
2.20. ferri铁电计算
本节将以HfO₂为例,介绍在DS-PAW中如何使用现代极化理论进行铁电计算,分析HfO₂的铁电极化。
2.20.1. HfO₂铁电计算输入文件
输入文件包含参数文件 polarization.in 和结构文件 structure.as , polarization.in 如下:
服务器
polarization.in 输入参数介绍:
该计算是在自洽计算的基础上进行铁电计算,除自洽计算的基本参数,新增参数为下:
io.polarization : 在自洽计算中打开控制铁电计算的开关,即可快速实现铁电计算;
structure.as 文件参考如下:
服务器
2.20.2. run程序运行
准备好输入文件之后,将 polarization.in 和 structure.as 文件上传到服务器上运行,按照结构弛豫中介绍的方法执行 DS-PAW polarization.in 。
2.20.3. analysis计算结果分析
根据上述的输入文件,计算完成之后将会得到 DS-PAW.log 、 polarization.json 和 polarization.txt 这3个文件。
polarization.json :铁电极化计算完成之后的 json 数据文件,电子、离子贡献的极化部分及总的极化量子数存储在该文件中,具体文件解析见输出文件格式说明部分;
polarization.txt : 铁电极化计算完成之后的 txt 文本文件,该文件写入极化数据,与 polarization.json 文件数据一致,便于用户快速获取信息。
从 polarization.txt 文件可得HfO₂的铁电极化数据如下所示:
服务器
通过极化量子的周期性换算,可得y方向上HfO₂的极化数为 51.672 μC/cm^2 ,与文献报道结果[2] 53 μC/cm^2 一致。
审核编辑:刘清
