在多用户的 Linux 系统中,有时候会有查询当前已登录到系统中用户的需求。 比如因某种原因要注销某个用户。
今天我们简单介绍下在 Linux 系统中列出登录用户的几种方法。
我们所介绍的这几个方法中,几乎所有命令都依赖存在于 /var 或者 /proc 目录中的数据。 如果你对Linux 中的目录结构稍有了解,就会知道这两个目录包含有关系统上正在运行的进程的数据。
1,使用 w 命令查看 Linux 系统中的登录用户
这是个最简单的方法,只需键入一个字母命令,即可查询出当前系统中登录的用户。
w
如下是 w 命令的输出:
$ w
09:54:54 up 26 min, 3 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
root pts/0 202.91.87.114 09:37 21.00s 0.00s 0.00s -bash
abhi pts/1 202.91.87.114 09:47 0.00s 0.00s 0.00s w
rohini pts/2 157.43.53.142 09:48 6:13 0.00s 0.00s -bash
我们对上面的输出做个简单的解释,在其他命令中也会涉及到这些。
上述输出中,**TTY **显示用户用户登录的终端信息,其中 **pts **表示伪终端从属,即通过 ssh 连接登录的。
后面几列分别显示用户计算机的 IP 地址、登录时间以及空闲时间(idle)。
**JCPU **是连接到 **TTY **的所有进程所用的时间,**PCPU **是用户运行的当前进程所用时间。 **WHAT **一列即显示当前进程。
2,使用 who 命令查看登录用户
查询登录用户,who 命令也是一个常用的方法,且使用起来也很简单。
who
其输出如下所示:
$ who
root pts/0 Aug 6 09:37 (202.91.87.114)
abhi pts/1 Aug 6 09:47 (202.91.87.114)
rohini pts/2 Aug 6 09:48 (157.43.53.142)
3,使用 users 命令
上面的两种方法,w 命令和 who 命令,都会显示当前登录用户的详细信息(比如终端、IP地址、登录时间等)。 有时候你可能只想要其用户名称(比如要写某个脚本),使用 w 或者 who 命令后,还需要对其输出进行解析,这是一个额外的工作。 那么,有没有办法只获取用户的登录名呢? 答案是肯定的,那就是使用 users 命令。 如下所示:
$ users
abhi rohini root
4,使用 finger 命令
finger 命令并没有在所有 Linux 发行版中都被预先安装,所以在使用之前需要手动安装。 比如在 Ubuntu 中可以使用如下命令安装:
sudo apt install finger
安装完成后,即可直接使用 finger 命令来查看当前系统中登录的用户列表:
finger
其输出如下所示:
$ finger
Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone
abhi Abhishek pts/1 Aug 6 09:47 (202.91.87.114)
rohini Rohini Rachita pts/2 13 Aug 6 09:48 (157.43.53.142)
root root *pts/0 Aug 6 09:37 (202.91.87.114)
其他:查看上次重启后,都有谁登录了系统
上面我们介绍的方法是查询当前正在登录到系统中的用户,那么有没有方式查询都有谁登录过系统呢?
last 命令可以显示系统自上次重启以来,都有哪些用户登录过系统(包括当前正在登录的,以及已经注销的用户)。 对于注销用户,还显示其登录时间和注销时间。
last
其输出如下所示:
$ last
rohini pts/3 157.43.53.142 Tue Aug 6 10:05 - 10:05 (00:00)
rohini pts/2 157.43.53.142 Tue Aug 6 09:48 still logged in
abhi pts/1 202.91.87.114 Tue Aug 6 09:47 still logged in
root pts/0 202.91.87.114 Tue Aug 6 09:37 still logged in
reboot system boot 4.15.0-52-generi Tue Aug 6 09:28 still running
wtmp begins Tue Aug 6 09:28:43 2022
以上就是本次分享全部内容,欢迎讨论。
