RC正弦波振荡电路设计(二)
大家好,我是电器电!
这篇文章我们接着上文继续讲。让我们来推导一下RC正反馈网络的反馈系数是多大?也就是Ⅴf/VO是多少?图形可变为图形3如图所示。
正反馈
3
看3图可看出Z1=R1+1/jωC
Z2=〔R2∥(1/jωC2)〕=〔R2×(1/jωC2)〕/〔R2+1/jωC2〕同乘jωC2最后等于R2/(1+jωR2C2)
F=Vf/Vo=Z2/(Z1+Z2)=〔R2/(1+jωR2C2)〕/〔R1+(1/jωC〕+〔R2/(1+jωR2C2)〕=R2 /〔R1+(1/jωC)〕(1+jωR2C2)+ R2
=1 / (1+R1/R2+C2/C1)+ j(ωR1C2-1/ωC1R2)①
从①式中可看出实部为(1+R1/R2+C2/C1)虚部为j(ωR1C2-1/ωR2C1)看图3如果R1=R2=R,C1=C2=C,那么结果看起来就会比较容易①式就会变成②式
F=1/3+j(ωRC-1/ωRC)②从②式可看出如果虚部为0那么反馈系数的模最大。虚部为0那可么ωRC-1/ωRC=0, 可推出ω0=1/RC.③f0=1/2πRC,把f0信号加到两端此时反馈信号最大,这时就可推出幅频特性把③式代入①式则可得
|F|=1/√3^2+(ω/ω0-ω0/ω)^2
画出幅频特性如图所示
正反馈
4
从4图幅频特性可看出横坐标为ω/ω0,当ω=ω0时,F的模最大为1/3。如果ω≠ω0时无论是大于还是小于那么反馈系数都会小于1/3.离中间越远反馈系数越小。
让我们再来看一下相频特性
φ=-arctg(ωR1C2-1/ωR2C1)/(1+R1/R2+C2/C1)=-arctg(ω/ω0-ω0/ω)/3
当ω=ω0时,虚部为0时,相位移为0度。VF与Vo同相,f=f0时反馈系数F=1/3,相频特性如图所示
正反馈
5
看5图当ω=ω0时,相位移为0度。ω>ω0时相位移滞后,ω<ω0时,相位移超前。这篇文章先讲到这里,下一篇文章会讲到电路是如何起振的,希望大家关注收看!
最后非常感谢大家的收看!
