兴达易控Modbus转Profinet网关连接ACS510变频器配置案例
案例简介:
该案例为兴达易控__Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)将ABB ACS510 变频器接入西门子 1200PLC。需要设备为西门子 PLC1200、ACS510 变频器、兴达易控__Modbus转Profinet 网关。
MODBUS
Modbus转Profinet网关配置方法:
MODBUS
打开博图,新建项目并添加 gsd 文件。
MODBUS
建立 profinet 连接,设定__Modbus转Profinet__网关的IP 地址和设备名称,IP 要和__Modbus转__
__Profinet__网关保持在同一网段。
MODBUS
进入__Modbus转Profinet网关__设备视图选择输入输出的总数据长度,
MODBUS
从右侧硬件目录中添加所选长度(兴达易控Modbus转Profinet__网关__)。
MODBUS
下载配置到 PLC,打开兴达易控__Modbus转Profinet网关__配置软件进行 Modbus 参数
配置, 点击红圈中的新建。
MODBUS
设置__Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)__的 IP 地址和设备名称,要和 PLC 组态保持一致。
MODBUS
配置网关的设备名称
MODBUS
设置__Modbus转Profinet网关( XD-MDPN100 )__的 485 参数波特率,数据位,奇偶校验要和从站要保持一致。
MODBUS
响应等待和轮询延时需要根据从站设备调整时间间隔,如果从站回复速度慢则将响应等待时间调大,如果从站回复后要求等待一段时间再接收下条命令,那么需将__Modbus转Profinet网关__轮询延时调大。
MODBUS
在 Modbus RTU 上右键选择插入,在下级菜单中点击 Node 填写从站站号。
MODBUS
打开变频器通信资料
MODBUS
设置变频器由 modbus 控制启停,给定速度,根据范例报文显示,站号为 2,使用 06 功能码(单寄存器写入)寄存器地址为 0(注意:有些设备寄存器地址起始地址不为 0,那么则需要对地址进行偏移)。
先选择写单寄存器,
MODBUS
内存映射地址对应 PLC 中 Q 地址的起始地址本例中为 QB64,__Modbus转Profinet网关__下载配置后连接 PLC 与从站设备,对 PLC 地址中的 QW 分别写入 1142 1143 1151(十进制)控制变频器起停。
以上内容为兴达易控__Modbus转Profinet网关__连接松下变频器通信配置案例,希望能帮助到大家
  审核编辑:汤梓红
