谐波对变压器的影响及危害
功率器件
120人已加入
变压器通过绕组的匝数比对电压或者电流的大小进行改变,其容量一般是发电机容量的2~3倍,且效率较好,因此作为动力和照明电源设备,广泛用在矿井配电系统中。然而,由于使用数量很大,其损耗问题变得越来越突出,已成为不得不关注的重点问题。
谐波信号是指频率为整数倍于基波频率的交流电信号,它们可以对变压器产生不良影响和危害。以下是一些谐波对变压器的影响及危害:
损坏绝缘材料:谐波信号会在绝缘材料中产生较高的电场强度和热效应,从而引起绝缘材料的损坏,甚至导致变压器的故障。
引起过电压:谐波信号在变压器绕组中产生谐波电流,导致谐波电压升高。这些电压波动可以引起过电压,从而导致绝缘击穿和设备损坏。
降低效率:谐波信号会增加变压器的损耗和温度升高,降低变压器的效率和寿命。
增加噪声:谐波信号会导致变压器振动和噪声的增加,影响设备的正常运行。
影响电力质量:谐波信号可以影响电力质量,包括导致电网电压波动、电流畸变和谐波污染等问题。
高质量的电能是三相对称的正弦交流电,电压相等,因此能保证电力设备在较低能耗下正常运转。然而,当电流受到外界干扰时,尤其是当负荷中含有较多的非线性负载时,其自身的波形会偏离正常值,导致谐波产生。
从广义上讲,任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。谐波对电网的影响是不可小觑的,在谐波较大的情况下,原来频率波动在很小范围内的电流波动范围明显增大,矿井配电系统会受到剧烈的影响,会使变压器的损耗及噪声增大,自身的容量下降,还会使得矿用电能质量下降。
同时,谐波次数高、频率上升,还容易使电容和电感发生串、并联谐振,击穿用电设备,严重影响系统供电的正常工作以及采矿工人的人身安全。此外,谐波还会使电气设备因受热而老化速度加快,寿命缩短。因此,谐波的抑制是供电系统中一项必不可少的措施。
为了减少谐波对变压器的影响,需要采取相应的谐波抑制措施,例如使用谐波滤波器、谐波变压器、电容器等设备,或通过优化电力系统的设计和运行来控制谐波的产生和传播。此外,定期检测和维护变压器,确保其正常运行和绝缘状态也是很重要的。
