高频变压器和低频变压器有什么不同?
功率器件
121人已加入
我们日常生活中使用的电的频率是50Hz,我们称之为低频交流电。如果变压器在这个频率下工作,我们称之为变压器低频变压器,也叫工频变压器。这种变压器体积大,效率低。铁芯用绝缘硅钢片叠放,初级线圈用漆包线绕制。初级电压与它们的匝数成正比。
高频变压器和低频变压器有什么不同?
低频变压器又被称之为“直流变压器”,通常情况下,低频变压器的工作频率在50Hz下列,用于改变电压,低频变压器选用高导磁率的硅钢片叠制铁芯。
高频变压器和低频变压器各有不同,高频变压器工作在高频当中,可以起到换能的功效。众所周知,磁场的频率非常高,硅钢片中会产生涡旋,高频变压器铁芯和低频变压器也有区别,高频变压器应用“高频铁氧体”为磁芯。
高频变压器与低频变压器由于输出功率上的差异,决定二者在选材上会有所不同。可是低频变压器与高频变压器工作原理是相同的,都是通过电磁感应来传送动能。
高频变压器与低频变压器的频率不同,高频变压器,只能够用在频率非常高、激励源频率与变压器频率相匹配的电路中。
低频变压器的适用范围与高频变压器相反,在这儿尤其要强调的是,二者不能混用,高频变压器的频率不匹配,绝对不能用。
高频变压器与低频变压器其区别在于针对频率上,其工作频率上的不同,从而导致选材上会有一些不同。
低频变压器与高频变压器工作原理是一样的,不论工作频率高低,都是通过电磁感应来传输能量的,由于高频和低频的频率不同,高频的只能用在频率高并且激励源频率与变压器频率相匹配的电路中,而低频的则相反,不能混用,即使高频的如果频率不匹配的话一般是不能用的。
如果变压器传输一定的能量,工作频率高,在一定时间内传输能量的次数多,每一次传输的能量可以少,则变压器用的材料少,结构尺寸小,因此一般的高频变压器,线圈匝数比较少,尺寸可以做的非常小,低频变压器线圈匝数比较多。
变压器传送一定的能量,假如输出功率非常高,那么在一定时间内、传送能量的频次就会增加。传送的能量降低的话,那么变压器应用的材料,也会随之降低,那样变压器的结构尺寸也就减小了。
明白了以上原理,也就不难理解,为何高频变压器线圈匝数很少,变压器的尺寸也很小,可是低频变压器线圈匝数则较多。
假如高频变压器与低频变压器功率相同,高频变压器的体积非常小,只有低频变压器的10%。低频变压器必须进行保护,降低u值,必须采用硅钢片制做,可是效率并不好,较为可行的方法就是,将低频变压器的体积做大,这样才便于排热。
