BOM准确率提高方法
工艺综述
27人已加入
  BOM错误造成的损失出现在产品制造、销售和售后服务工作中,但根源在产品研发部门,因此BOM准确率需要由专业部门进行专门管理。对于产品配置复杂、制造过程复杂、技术更新换代频繁的企业,维持高水平的BOM准确率更是一件复杂的工作。
  在实现BOM准确率量化管理的基础上,以下措施可以有效提高BOM准确率。
  (1)产品研发部门的BOM准确率管理制度。
  BOM数据来自于产品研发过程,来自于研发工程师,如果研发工程师拟制的BOM相关单据错误很多,后续的审核过程中漏过问题的可能性也大,BOM准确率就不可能很高。因此,必须通过与绩效 考核挂钩的BOM准确率管理制度,来提高研发工程师对BOM数据工作的重视程度,并促使他们提高BOM相关工作技能。
  (2)BOM错误问题集中纠错。
  例如,可能连续几个月发现多张电路板BOM中缺少一种铜线。此时,BOM管理部门就可以专门从ERP系统中提取所有可能需要使用这种铜线的BOM,经过BOM工程师与工艺工程师共同分析,确定其中60张BOM中需要增加铜线。经过统一修改后,再也没有发现类似的BOM问题。解决几个这样的共性问题后,BOM准确率肯定会得到明显提高。
  对于连续几个月BOM准确率较低的产品,也要组织BOM工程师与该产品研发工程师一起,对该产品所有BOM进行全面核对和纠错。这条措施可以显著改善该产品BOM准确率。
  (3)用软件工具来提高BOM准确率。
  如果把BOM相关的工艺规范、器件选 型规范、产品数据规范的检查审核内容收 集起来,开发一个软件工具来辅助检查审 核清单,可以充分保证BOM在器件选型、 工艺、BOM规范方面的规范符合性,既可以完全杜绝BOM的人为差错,又可以大大 提高相关的审核工作效率。
  在BOM的生成和录入环节,如果能利 用IT技术实现自动化,也很有利于避免 BOM的录入差错,并提高相关工作效率。
  (4)通过产品批量试制改善BOM准 确率。
  在产品批量试制时,产品的合同处 理、计划、采购、加工装配和发运过程 与量产时十分相似,但批量较小,这就 有利于验证和改善BOM准确率,也十分 有利于提高产品进入生产状态后的BOM 准确率。
  (5)设立BOM准确率的管理责任部门。
  设立BOM管理部门,承担提高企业BOM准确率的责任,对于提高并维持高水平的BOM准确率是十分必要的。这个部门可以通过制定BOM准确率的相关管理制度,开发并实施各种提高BOM准确率的使用技术和IT工具,监控BOM准确率的变化情况,为研发工程师提供BOM技术培训和技术支持,做到有效提高总体的BOM准确率。经验表明,产品数据管理部门适合承担BOM准确率管理责任。
  为什么BOM准确率极难达到100%?
  常常有人提出问题:既然BOM错误被不断发现和解决,那么BOM准确率就该越来越高,最后就保持在100%了,还需要长期开展BOM准确率管理工作吗?
  实践表明,这个观点是错误的,BOM准确率的管理工作是一项长期的任务。一方面,经过多批次生产验证没有问题的BOM,仍不能保证100%准确。例如,某企业生产中按照操作指导书生产,因为操作指导书是正确的,因此未发现BOM中的软件位置错误。又如,以前生产过程中不使用BOM的工序号,2000年后按工序号进行分料,结果发现了工序号的错误。另一方面,本来已经正确的BOM,也可能因为更改而产生新的错误。在当前产品更新换代十分迅速的时代,产品生产过程中可能因为市场需求的变化、物料采购形势的变化、工艺规范的优化等原因而修改BOM,因此也可能引起新的BOM问题。
