逆变器的工作原理
功率器件
120人已加入
储能逆变器是一种电子设备,用于将直流电转换成交流电,以便将电能输出到电网中。它可以提供高效的电能转换,并可以控制电流和电压,以满足特定的应用要求。
为什么选择安装储能逆变器?
提高更高的自用比例。白天,光伏发的电供负载使用,多余的电储存在电池里;晚上,光伏不发电,电池的电给负载使用,达到不用电网或少用电网电的目的。
在电网停电的时候或者电网不稳定的时候,可以自动切换到电池供电的模式,这个切换时间是非常短的(UPS效果),负载可以继续使用。
双向储能的功效—光伏可以给电池充电,同样的电网的电也可以给电池充电(电费较低的时候);这样可以用电池调开峰谷电价差或当作备用电源来使用。
纯离网工况下也可以使用,带动一定功率大小的负载工作。
逆变器的工作原理
逆变器是一种 DC to AC的变压器,它其实与转化器是一种电压逆变的过程。转换器是将电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制PWM技术。
其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。
输入接口部分∶输入部分有3个信号,12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号 DIM。VIN由Adapter提供,ENB电压由主板上的MCU提供,其值为О或3V,当ENB=O时,逆变器不工作,而ENB=3V时,逆变器处于正常工作状态;而DIM电压由主板提供其变化范围在0~5V之间,将不同的 DIM值反馈给PWM控制器反馈端,逆变器向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,逆变器输出的电流就越大。
电压启动回路:ENB为高电平时,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。PWM控制器︰有以下几个功能组成︰内部参考电压、误差放大器、振荡器和PWM、过压保护、欠压保护、短路保护、输出晶体管。
直流变换:由MOS 开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。
LC振荡及输出回路:保证灯管启动需要的1600V电压,并在灯管启动以后将电压降至800v。
输出电压反馈:当负载工作时,反馈采样电压,起到稳定Ⅰ逆变器电压输出的作用。
