储能逆变器关键技术参数解读
电源/新能源
3642人已加入
储能逆变器是光储系统最关键的控制设备,又名并离网一体机、光储一体机、混合逆变器,英文Hybird。并离网一体机直流有两个接口:一个接光伏组件,另一个接储能电池。交流有两个接口:一个接口是接入电网,通过这个接口向电网送电,也可以向储能电池充电。另一个接口是接重要负载。储能逆变器的技术参数非常重要,读懂并掌握技术参数的含义,可以最大化利用逆变器的性能,降低系统成本,为用户创造更大的价值。
储能逆变器的技术参数包括输入电压、输出电压、输出功率、输出频率、输出电流、效率、可靠性和温度等。
01、电池额定电压
指接入储能电池组的电压等级,目前储能逆变器的电池电压有低压和高压两种,低压一般是48V/51.2V,目前市面上这个电压等级的电池种类很多,适配性更好,也更安全,高压一般有300V,效率会高一些,但适配性和安全性比低压电池。
02、最大充放电电流
指储能电池组的电流等级,对系统的影响有三个:一是影响电芯的选型,锂/钠电池等电化学电池的发趋势是容量越来越大,按0.5C的放电倍数,100A最大可以支持200AH的电芯,可以适配市场上大部分的电芯。二是影响充电速度,100A最大支持5kW的充电功率,如果系统配10度电,2小时就可以基本充满。三是在离网状态下,影响输出功率,100A的电流,在电池充满的情况下,能带动5kW的负载。
03、最大组件输入功率
指逆变器能够接入的最大的组件功率,由于储能逆变器用户的用电量和使用时间、方式种类很多,因此对光伏组件的容量范围要求比较宽,方便根据客户的实际情况选择组件容量,如果客户需要的电量较少,光储系统只是一个备用电源,可以设计较少的组件,如果客户需要的电量很大,可以设计较多的组件。
电化学
兴储世纪Venus 6000-S1型号的逆变器,最大可以支持9kW的直流端输入、接入,在白天有负载或者有电网的情况下,最大支持5kW接入电池组充电,4kW给负载使用,还可以根据情况调节充放电功率。
组串最大输入电流,这是逆变器接入大组件的能力。电流越大,在不降额的情况下,能接入功率越大的组件,16A的组串电流,可以支持目前650W以下的组件。组串最大短路电流,这个参数是指逆变器的保护能力,一般情况下,如果组件的工作电流大于逆变器的组串电流,逆变器也能限电流运行,只有在特殊情况下,如组件短路、接地,产生短路电流,如果组件的短路电流大于逆变器的组串短路电流,就有可能造成逆变器损坏。Venus系列20A的组串短路电流,可以支持700W以下的双面组件下,逆变器安全工作。
