原理图如何快速读懂?
阅读优秀的硬件原理图设计是我们快速学习提升的一个重要手段,就像软件工程师会看大神写的代码一样,通过对电路原理图的分析理解,我们可以快速了解产品的硬件工作原理,为enable它打下坚实基础。
当然快速阅读原理图不仅仅是硬件工程师的必备技能,对于驱动工程师来说,也是需要熟练掌握的,那么我们如何快速阅读一份原理图呢?以下,简单写了几点自己的看法,不一定对每个人有用,只是个人习惯。
1、通过系统框图理清功能模块一般规范的电路原理图首页都会有系统框图,我们可以查看整体框图来了解产品具有哪些功能模块,如下图所示是某产品的系统框图,通过框图我们可以看出产品具有摄像头、大屏、喇叭、GPS、4G网络等功能。
soc
图 1 系统框图 2、系统的电源架构 复杂一些的硬件产品,其电源设计非常讲究,不仅有各个不同的电压level,还有系统间电压上下电时序的要求。因此,搞清楚系统的电源架构对于快速读懂原理图也很关键。 通常在硬件开发初期,SoC 的电源要求中通常会给出每个电源轨的电压和电流额定值,以及系统需要支持的预期瞬态电流。硬件工程师将这些信息转换为可理解的系统级图表,进而开始硬件设计。下表1显示了一个SoC 电源要求示例。
soc
注意:
电压容差包括变换器的直流电压精度、负载瞬态响应和 IR 压降。
下图 2 显示了根据 SoC 电源要求得到的电源树
soc
图 2 电源树
3、分析MCU外设接口单元 要看产品具有哪些功能,除了可以看系统框图了解,还可以直接到MCU页去看下,MCU哪些外设资源被使用了,如某产品使用了SPI外设、MIPI外设、SEMC外设、CSI外设,我们大致了解产品有哪些主要功能了。然后再依次根据各个外设模块查找对应的数据手册,查看详细设计,一般的芯片手册,尤其是外设类,都有比较常用的参考设计;
4、端子连接器 端子及对外连接器表征了产品的输入输出情况。
审核编辑 :李倩
