雷达流量计介绍
今日头条
1195人已加入
JK-30型雷达流量计,是从嘉可仪表公司引进的非接触式测量水面高流速的新型设备。JK-30型雷达流量计预期精度为:流速0.15~15.0m/s,安装离水面高度0.5~30m。
一、JK-30型雷达流量计的测流原理
JK-30型雷达流量计在测量中不需要接触水体,所以也称非接触式雷达流量计,非接触式雷达测流系统一般由电波(雷达)测速传感器、水位传感器、气象传感器、遥测数据终端机(数据采集)、供电系统组成。
当雷达传送非均匀流表面信号时,非均匀流表面的厘米波即反向散射体会导致多普勒频移的发生。在河道枯水期,这些厘米波由于具有一定的速度,而被准确识别,根据其波动的方向,产生正向或负向的多普勒频移,由于紊流的散射引起的这两种影响几乎相同,也就是说枯水期间其影响为零。传递表面波的顺流流动,产生额外的多普勒频移,此时需要对接受信号进行特殊的分析测定。在高洪期间,由于水面波浪反射明显,因此表面流速特性更加容易被雷达探头捕获。
雷达流量计通过上述电学多普勒原理测量水体表层各垂线的点流速,并根据事先置入的断面形状和实测水位来推算出各部分过水面积,用各部分的点流速与部分面积相乘后求和为断面虚流量,虚流量与水面流速系数的乘积即为断面实测流量。
二、雷达流量计的安装方式
雷达流量计安装方式多种多样,通常安装在桥的下面、侧面、涵洞顶部、缆道行车或悬索上等。雷达流量计安装方式的优点:结构简单,抗风性强,便于进行整个横断面流速测量,其可靠性高,安装、调试、维护方便等。
审核编辑 黄宇
