红外热成像仪知多少
“ 如何在传统电力行业中的电气设备维检作业的基础上进行智慧化敏捷升级转型,实现化繁为简且降本增效的运维检修作业,是摆在全球电力行业面前的一道世界性难题。     ”
随着科学技术的不断进步,电力行业的运维检修效率得到了巨大的提升,有效降低了维检作业劳动强度,提高了作业安全性,给电力行业的工作开展带来了极大的便利。
但是,在电力行业中,电气设备的管理、维护与故障消除是非常重要的,在设备技术含量不断提升的今天,对电气设备的维检人员提出了更严峻的考验。
我国国土面积跨度大、气候环境复杂,电气设备对电力系统的稳定运行具有重要作用,电气设备需要面对各类极端环境的考验。同时,我国电网向着高电压、长距离、大容量、交直流混联方向发展,电网运行特性更加复杂,安全稳定问题日益突出,对电气设备运行和控制技术也提出了更高的要求。
国家统计局数据显示,2022年第二季我国工业产能利用率电气机械和器材制造业当季值为76%,同比增速为-5.7%。行业销售额约40%以上都在电机制造、输配电及控制设备和电线、电缆、光缆及电工器材制造工业上。
电气设备产品技术密集程度相对较高,从基地设备搭建到试运行生产再到正常生产运维,每一步都有庞大的工作体系和运行指标。在投入生产阶段,大到电气系统、小到连接点,电气设备的运行与维护工作有着国际通用、国内通行的严格标准,可以说,电气设备的运维与检修是行业投入生产阶段的重中之重。
//  业务高速发展考验运维底色 //
如何支撑智慧敏捷维检?
电气设备在使用过程中受磨损、腐蚀等影响,设备可靠性会逐步降低,可能出现技术性劣化甚至事故等情况。电气设备状态检测、监测产品,主要是通过对电力设备的电气、机械等状态进行检测和监测,来获取其运行状况、运行质量等信息,以便及时发现各种劣化过程的发展状况,并在可能出现故障或性能下降到影响正常工作前,及时进行维修、更换,从而保障整个电网运行的安全性、稳定性和可靠性。
在电气设备运维阶段,电气安全事关重大,在多雨的南方,梅雨季节雨水潮湿,高压设备的避雷器伐片受潮,很容易引起泄露电流增加或内部闪络事故,在运行电压和环境温度的作用下阀片内水分蒸发于阀片外侧和瓷套内壁,引起沿面闪络。电气设备牵一发而动全身,一旦氧化锌避雷器发生阻性电流和功率损耗,将有可能发生爆炸事故。
高压避雷器泄露电流交流高压电气设备在长期工作时,表面温度超过50℃,或相对温差超过20℃即存在热隐患,一般及时发现、及时调整就不会产生不利后果; 当表面温度超过75℃,或相对温差超过50℃时即存在严重热缺陷,需要及时做降温处理; 而当表面温度超过90℃,或相对温差超过50℃时就属于危急热缺陷,电气设备过载,需要在短时间内快速停工停产,把损失降到最低。如果没有得到及时有效的处理,将会发生严重的电气火灾和安全事故。
接触点长期处于高温
关于电气设备等接触点温度有严格的限制,例如铜接头与镀银电缆连接需要高于环境温度45℃,实际温度控制在85℃,接触点长期处于高温状态下,会导致绝缘下降甚至引发电气火灾。
接触不良引发过热
由于电气设备需要长时间的高位运行,容易导致设备老化,一些设备长期暴露在空气中,由于大气温湿度、气体、灰尘等作用,引发设备表面结垢或腐蚀,接触不良产生发热现象。外力作用也容易引发设备零部件的损伤,如设备接头接触不良,螺栓、垫圈未压紧或过紧产生的发热。设备内部的运行,比如电流过载或本身内部器件产生故障等,引发过度过热现象从而导致设备故障产生。
同时,在很多场景下,维检作业人员无法通过肉眼直观捕捉到设备的故障点,传统五感法(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)很难直接或间接掌握设备温度变化的情况与运行的状态,极易疏漏温度异常点检测,产生非计划性的故障维护,造成误判,从而引起维修决策的失误,导致设备遭遇二次损坏,严重时,还容易导致重大维检失误造成的经济损失。
// 迭代升级,业界新技术AUF //
红外热成像可见光自动融合细节增强技术(AUF)
红外热成像技术主要是通过对标的物的红外辐射进行探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布图像转换成可视图像。
电气设备运维与检修的绝大多数情况是人眼难以识别的,而在红外热成像仪的协助下,温度高低可以通过实时的画面颜色得以区分,维检工程师只需要通过成像图片的颜色深浅即可得出判断。简化工作流程,节省工作时间。
不同温度显示不同颜色
华盛昌高端工业型智能红外热像仪DT-9897H通过增强的热灵敏度,可以观测到更细小的温度差异。在电气设备维检作业过程中,红外热成像仪就是维检工程师的“第三只眼”,透过红外摄像头,工程师用眼看见温度、感知温度,及时发现问题、解决问题。拓展的量程范围,可以使用更多的应用场景。
透过这只“电子眼”,维检工程师能够通过远距离拍摄,华盛昌DT-9897H可实现1-32倍数字连续变焦,查看高压电气设备中避雷器是否有受潮老化导致的发热迹象、观察交流高压电气表面温度热缺陷问题。
从更远的位置,发现更细致的问题。
1-32倍数字连续变焦,远距离拍摄成像
华盛昌DT-9897H拥有自主研发的AUF红外成像和可见光自动融合技术(中国发明专利,专利号ZL201680002622.5;美国发明专利,专利号US 10,586,314 B2)使画面清晰度更高,红外与可见光融合,可识别温差更精准,更好观察接触点长期处于高温状态的情况。
红外热成像仪
华盛昌DT-9897H,可以满足高达1500℃的测试场景
华盛昌DT-9897H使用进口高品质384x288探测器,能够更好地探测、识别和感知红外辐射。加上50Hz高帧率、22mm F1.0专业大光圈锗镜头、3.5寸阳光可视屏以及激光测距功能等,可以更好地提升图像的清晰度、灵敏度以及测温准确度。
// 华盛昌DT-9897H //广泛应用至各大领域智能检测
产品的最终目标与归宿是服务市场与场景化应用。华盛昌DT-9897H不停运、非接触、远距离、快速对设备热状态进行测温成像的优点,可以解决大部分领域的智能、安全检测以及故障维修问题。
目前,华盛昌DT-9897H已应用至各行各业。
比如,在公共安全领域,华盛昌DT-9897H具备强有力的浓烟穿透能力,可快速探测等待救援的目标热源,有效弥补消防员肉眼观测的不足,提高消防抢险救援的安全性以及效率。同时,在医疗健康领域,华盛昌DT-9897H也可以通过对人体正常生理状态与病变状态进行热像图比较,从而帮助医疗健康行业实现进行无伤害科学诊断。
此外,在工业生产领域,维检作业人员通常很难直接或间接掌握设备温度变化的情况与运行的状态,极易疏漏并产生非计划性的故障维护,导致设备遭遇二次损坏。
这时候如果使用华盛昌DT-9897H,就可以智能检测出工业生产中的工业设备故障异常点,并通过华盛昌自主研发的专业红外分析软件Thermview pro产出准确的分析报告,从而帮助用户对设备进行及时的维护与检修,进一步提高设备生产率和产品质量。
图片数据可导手机,导出分析报告
// 共创行业新价值 //
华盛昌引领智慧敏捷维检基础设施
伴随着红外技术应用科技的不断普及,其技术优势日益凸显出来。尤其是在民用终端市场,红外热成像新技术、新产品的不断推出,真正诠释了“科技让生活更美好”的价值导向。
华盛昌DT-9897H在各行各业设备故障的预测性维检中,扮演着智慧的“第三只眼”,辅助人们快速检测设备故障和缺陷,科学决策解决实际问题,发挥着事半功倍的效果,是电气设备维检工具包中的专业工具。
我们可以亲切地称呼华盛昌红外热成像仪为工程师的“第三只眼”。通过这只电子眼,工程师能在电气设备运检、电子产品研发过程中轻松获取温度数据,达到行业检修、运维、研发的标准,使电气行业能够在后端实际生产运维过程中平稳、流畅、有序运转。
华盛昌红外热成像仪系列产品凭借高效敏捷的核心优势,有效提高了人们在各行各业的检测效率。其安全便捷、经济环保、非接触式直观可视化的技术优势,在各行各业专用设备的预测性检测与维护中,将发挥着不可估量的作用。
审核编辑 :李倩
