某光伏并网逆变器产品 EMC整改案例
概述
某一光伏并网逆变器卖去欧洲,需要满足欧洲EMC标准EN IEC 61000-6-2:2019(EMS)与EN IEC 61000-6-4:2019(EMI),在TUV做CE认证,发现辐射发射、传导发射不合格。
光伏并网逆变器
辐射发射测试照片:
光伏并网逆变器
测试数据如下:
逆变器并网正常工作时,原始辐射发射测试数据如下图所示,在垂直极化方向约40MHz不合格,超出标准的限值约10dB
水平极化
光伏并网逆变器
垂直极化
光伏并网逆变器
分析过程:经过内部远场,在系统内部排查,干扰源头主要是由两部分。核心干扰源头为逆变部分,等效发射天线为AC并网线缆、DCIN线缆、以及核心板子与盖板的近场耦合。
解决方案:
1、机壳外部盖板与内部盖板,搭接处压紧,确保整个平面盖板完全搭接。
审核编辑 黄宇
