浪涌保护器和电涌是什么,浪涌保护器的作用
电力是世界上常用的(和伟大的)现代发明之一。它是你家里几乎所有东西都运行的基石,而且在越来越多地方都需要它,包括电动汽车。鉴于电力的重要性,我们所有人都必须拥有可靠、不间断的供应。虽然每个公用事业公司都在努力保证用电安全,但有时电涌会破坏这一想法。
什么是雷电电涌?
电涌顾名思义:高于正常水平的电流叫电涌。在大多数国家,家用电器和电子产品的典型电压水平在 110 伏到 220 伏之间。当更多的电压通过电线进入设备时,这被称为电涌。这些浪涌可能会更大,可能损坏插入式用电设备。
电涌是如何发生的?
电涌以三种主要方式发生:当电流出现短路时;当电力被送回系统时,增加的电力输送被中断;或者当电压突然增加时从内部或外部力量通过电力系统过载。电涌的范围可以从超过阈值最大值 169 伏到数千伏的超额电压,例如当闪电流入电源线或变压器时。
什么原因导致电涌?
电涌有几个原因。主要原因是电气过载、接线故障、雷击以及停电或停电后恢复供电的瞬间。
防雷器
浪涌保护器,电涌保护器
防雷器
浪涌保护器,电涌保护器
防雷器
浪涌保护器,电涌保护器
电气过载
当从单个电路获取过多功率时,可能会发生电气过载。这种情况最常见的原因是过度使用延长线和将太多设备插入同一电路。电涌在电气过载后很常见,因为过激的 med 单个电路可以从消耗的多余功率中接收大量电流后电压尖峰也会同步激增电路就会超负荷工作。
接线故障
接线故障是电涌的潜在发生原因,电线损坏或裸露更有可能发生电涌。你可能不容易看到有故障的布线,特别是如果它位于墙壁后面。
但是,还有其他迹象表明存在错误的接线。这些迹象包括带有烧伤痕迹的插座、来自电线或插座的燃烧气味、来自插座的嗡嗡声以及经常跳闸的断路器。如果您看到这些情况,请立即拔下任何连接的电气设备,并尽可能关闭该区域的电源。如果您怀疑接线有故障,最好联系经过认证的电工。
雷击
闪电很少通过直接暴露损坏电器。尽管如此,它仍然可以通过触发电涌造成严重破坏。雷电损坏通常是由于直接撞击电源线造成的,这会产生很大的电压。当这种情况发生时,电气系统接受压倒性的过大电流,这会产生巨大的电压尖峰,进而导致显着的电涌。因此,您应该在严重风暴期间拔下任何没有浪涌保护的设备。
停电
停电通常是由于大规模电网故障而发生的,虽然缺电通常不会造成任何问题,但恢复连接通瞬间会产生过载电涌。停电后恢复供电时,电流突然跳跃是很常见的。因此,这种电涌有可能损坏任何没有电涌保护器的插入式电器和设备。
如何防止电涌?
有几种方法可以防止内部电涌,也有几种方法可以防止您无法控制的外部电涌造成的损坏。通过确保您的设备没有过载电路,可以防止内部浪涌。空调等大型电器不应与其他电器共用同一个插座,您应确保您的接线符合规范。
您还可以为您的电器和电路系统使用地凯防雷浪涌保护器,在发生电涌时阻止多余的电压到达您的电子电子设备。您甚至可以安装地凯科技防雷全屋浪涌保护器SPD,以确保您的设备不受任何外部事件的影响。
即将到来的电涌的迹象是什么?
有几个迹象需要注意,可能表明电力激增即将到来。需要注意的事项包括:
闪烁、嗡嗡声或调暗的灯光
磨损的布线
电线周围插座或区域变色或烧焦
来自插座的烟雾
温暖或振动的出口
插座附近有烧焦气味或奇怪的尖锐气味
已经发生电涌的一些迹象包括数字时钟上的闪烁灯,设备意外关闭或不工作,或设备周围有刺鼻的气味。
防雷器
浪涌保护器,电涌保护器
防雷器
浪涌保护器,电涌保护器
防雷器
浪涌保护器,电涌保护器
电涌会损坏您的电子设备吗?
导致电涌的电压尖峰有可能损坏电气设备和电器。当电压增加到超过正常容量时,它会导致电流电弧,相关的热量也会对电子元件构成风险。即使是较小的电涌,如果频繁发生,也会造成损坏。这可能是您的设备和电器无缘无故停止工作的原因。
什么是浪涌保护器?
地凯科技DK浪涌保护器也称为尖峰抑制器、浪涌抑制器和SPD防雷器,是保护电器免受交流电路中电压尖峰影响的装置。这些尖峰发生得非常快,通常只持续几微秒——但它们可能远远超过导致电子设备故障或故障的电压阈值。地凯科技浪涌保护器可防止这些短暂但可能具有破坏性的事件损害您的电气设备。
是否需要地凯科技电涌保护器?
在正常情况下,电涌保护器对于电子设备的功能不是必需的。但是,如果没有电涌保护器,突然的电压尖峰和伴随的电涌可能会损坏您的电视、计算机或其他插入式设备。即使电涌不会完全毁掉您的电子设备,它也会缩短设备的使用寿命、清除静态数据或以其他方式损坏设备和电器。
您需要多少电涌保护?
并非所有电涌保护器都是一样的,每个电涌保护器的焦耳额定值表示它在失效前能够吸收多少能量。 这是以简单直接的方式计算的:焦耳额定值越高,对电涌的防护就越强。
审核编辑 黄宇
