.NET 8 已发布第一个预览版,.NET 8 是一个长期支持 (LTS) 版本,每个月都会发布预览版本和候选版本,最终的稳定版将在 11 月发布。
.NET 8 预览版 1 中的新增功能
原生 AOT
使用本机 AOT 发布应用程序会创建一个完全独立的应用程序版本,不需要单独的运行时,因为所有内容都包含在一个文件中。
从预览版 1 开始,这个文件变小了,Linux 版本体积缩小了 50%。
.NET 容器镜像
.NET 8 Preview 1 将容器镜像的默认 Linux 发行版更新为 Debian 12 LTS 版本。
此外,从 .NET 8 Preview 1 开始,发布的所有容器镜像都将不支持 root。现在可以使用 -u app 启动容器镜像,默认端口已从端口 80 更改为 8080 。这是启用非 root 方案必需的重大更改,因为端口 80 是特权端口。
运行时和库
处理随机性的实用方法
System.Random 和 System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator 获得了用于从输入集中随机选择项目的方法,称为Shuffle 有助于减少机器学习中的训练偏差。
System.Numerics 和 System.Runtime.Intrinsics
●将 Vector256《T》 重新实现为 2x Vector128《T》 操作 #76221
●添加了 Vector512《T》 的初始托管实现 #76642 。
●重写 Matrix3x2 和 Matrix4x4 ,以更好地利用硬件加速 #80091 。
●硬件内部函数现在用 ConstExpected 属性 #80192
●将 Lerp API 添加到 IFloatingPointIeee754《TSelf》 #81186
JSON 改进
●添加对 JsonUnmappedMemberHandling 的支持 dotnet/runtime#79945
●源生成器支持required和init属性 dotnet/runtime#79828
●接口层次结构支持 dotnet/runtime#78788
●Snake Case 和 Kebab Case dotnet/runtime#69613
●添加JsonSerializer.MakeReadOnly() 和 IsReadOnly API dotnet/runtime#74431
此版本还有一些其他支持改进,比如更好的 Linux 支持、代码生成支持,细节可参考官方发布博客:https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-dotnet-8-preview-1/
审核编辑 :李倩
