电源合理应用之功率分配
1. 平行连接
只有合理地将不同负载与电源输出相连结,才能用好电源。如图7所示的平行连接是最常见的一种错误接法。从图中可看出,每个负载上的电压会随着其它负载的电流变化而变动,其中负载#3上的电压为最低。另外因为负载不在同一公共点接地,所以出现直流地回路,使电路易受干扰。
2.辐射连接
图8为一种较好的辐射连接法。电源的输出通过一对粗导线与正负配电端连接,然后各负载通过各自的连线与正、负配电端相连。因此负载相互之间的影响很小,也不存在直流地回路。
3. 混合连接
实际上完全的辐射连接配电是不可能做到的。在实际应用时,尤其在负载电流较大的场合,应遵循的原则是采用一个接地点,以消除地回路。如图 9所示的混合连接法,负载组#1的电流大,因此尽量安排靠近电源输出,用辐射法连接,而负载组#2 的电流很小,在连线上的电压降的影响可忽略,因此可离电源远一些,用平行法连接。
功率分配
审核编辑:汤梓红
