DS2775-DS2778 Li+电池电量计IC
芯片引脚图
730人已加入
  DS2775–DS2778以mAh和容量百分比形式报告电池的剩余电量,用于可充电锂离子(Li+)电池和锂聚合物(Li-Poly)电池,集成Li+保护器确保安全工作。DS2776/DS2778除了具备DS2775/DS2777的所有功能外,还支持基于SHA-1的质询响应认证。
  器件通过精密的电压、温度和电流测量,结合电池特性和应用参数估算电池容量。容量寄存器根据当前温度、放电速率、存储电荷和应用参数提供电量的保守估计。
  DS2775–DS2778工作于+4.0V至+9.2V,可直接连接到2节Li+或Li聚合物电池包内。
  除了用于电池补偿和应用参数的非易失存储器外,DS2775–DS2778还提供16位EEPROM,主机系统和/或电池制造商可以用来存储电池批号和数据追踪信息。EEPROM还可用作系统和/或电池使用统计数据的非易失存储。提供Maxim 1-Wire® (DS2775/DS2776)或2线(DS2777/DS2778)串行接口,用于访问测量和容量数据寄存器、控制寄存器以及用户存储器。DS2776/DS2778在电池包认证中采用SHA-1散列算法作为质询响应认证协议。
  关键特性
  高端nFET器件和保护电路
  精密的电压、温度和电流测量系统
  根据库仑计、放电速率、温度和电池特性估算剩余容量
  学习过程中估算电池老化
  采用低成本检流电阻
  可校准增益和温度系数
  可编程过压和过流门限
  采用SHA-1算法(DS2776/DS2778)进行电池包认证
  32字节参数EEPROM
  16字节用户EEPROM
  带有64位唯一ID的Maxim 1-Wire接口(DS2775/DS2776)
  具有64位唯一ID的2线接口(DS2777/DS2778)
  3mm x 5mm、14引脚TDFN无铅封装
电池电量计
