一款液晶注入模拟软件介绍
1. 软件简介
TVolumeX通过设计CS(Column Spacer)并计算液晶的体积和注入量,可对LCD面板进行有效的动态分析。通过处理复杂的工艺变化,可以在制造产品之前确定工艺裕度,这可以极大地提高生产率。
1.1 应用领域
在制造大型LCD面板时,液晶注入量和CS设计的准确信息对于最小化mura缺陷非常重要:
 优化CS设计;
 优化LC注入量;
1.2 主要功能
 支持加载LCD面板的GDS文件;
 通过高级编辑功能检查加载的面板设计;
 可以设置面板信息包括单位像素的规格和分辨率,定义有效区域的起点和终点;
 提供了CS类型的设置;
 可定义栅极、门极和data焊盘的信息;
 有各种类型的结构功能,包括厚度,锥度模型,锥角,蚀刻条件和材料特性,材料属性包括杨氏模量和泊松比,以使用弹簧模型和板弯曲模型来计算位移;
 可设置CS规格:CS的底部和顶部的高度和半径值格式,存在三种类型的CS(主CS,Sub1 CS,Sub2 CS);
 将根据结构显示计算盒厚,LC注入量和注入量的结果;
 提供了LCD面板的CS分析;
 根据仿真结果,进行评估面板状态判断的缺陷分析,显示出AUA和GAP等缺陷
1.3 应用举例
 TVolumeX可以计算每次注射的LC注入量,每次注入的LC注入量在很大程度上取决于CS设计和面板位置。例如,密封胶区域必须考虑到密封胶的杨氏模量和泊松比。但是,AA区会考虑列间隔器的设计和密度。
液晶
审核编辑:汤梓红
