KT1025A蓝牙音频芯片关于晶振24M的说明
今日头条
1193人已加入
关于蓝牙晶振的说明
一、简介
一直以来,都有一些客户在使用中,遇到一些问题。而晶振产生的问题还算是有共性,所以我们专门编写此文档,来帮助客户解决此问题 。我们蓝牙使用的是24M晶振,频偏在10ppm 。负载电容12pF
蓝牙
二、问题
2.1 晶振的要求
(1)、由于蓝牙对频偏要求比较高,所以晶振的品质对蓝牙的性能至关重要,选型过程中 。必须保证晶振的一致性和稳定性。晶振的频率偏差必须≤±10ppm,负载CL 推荐12pF。
(2)、体积无要求的,推荐我DEMO上面的晶振,M49SMD-24M 。成本低,性能好
(3)、体积要求小的,推荐SMD3225-24M的,成本稍高,性能好。
建议直接用我们配套的晶体,相信比外面随意采购的要优惠和质量保障
初期做样,一定一定不要随便搞个24M的晶振上去用。否则蓝牙距离短、卡音、丢数据、跑不起来等等问题就都来了
也不好查问题
如果需要的话,可以找我们直接拿晶振的样品,后期调试没问题了,自己再去单独采购
都可以。因为晶振不良,对于我们来说,也是售后,也会是一个麻烦,所以晶振我们一般都是直接送,不值钱的。
2.2晶振的长相和注意点
蓝牙
审核编辑 黄宇
