罗姆BD7682FJ-EVK-402的400VAC三相交流电压输入测试
这篇文章来源于电子发烧友网 网友李**
今天对卡件进行了交流电压的测试,这款ACDC模块能够输出24V/1A的功率,采用反激式谐振开关电源,卡件具备很宽的电压输入范围,交流输入为400VAC~690VAC,对于类似变频器,电机伺服控制系统这样的电压范围非常便于将中高压转换成可以使用的控制电压,同时整个板卡元器件占用的空间也比较小,1A的输出功率满足绝大多数控制电路的需求。本次实验主要测试交流电压输入下直流电压的输出状况。
交流部分通过三相整流桥得到直流母线电压,端口进行保护电路和滤波电路设计,后部通过反激式降压开关电路实现24V压降的变换,其整流桥部分电路如下:
开关电路
搭建测试环境如下:
开关电路
仍然采用空载的情况,一端接入三相交流电压,一端输出直流电压24VDC,输入的目标交流电压为三相400VAC,按照10%的步进长度输入电压,仔细检查接线情况,按照中高压操作规程进行电压输入操作,使用鳄鱼夹和高压探头,通过香蕉线进行连接。
测试结果如下:
空载状况下,在80VAC时就可以输出24VDC电压:
开关电路
开关电路
直流电压出现干扰,初步推想是环境搭建时使用了非隔离示波器,不过我采用的是隔离探头,可能非隔离示波器的探头采用了共同的地造成了干扰,但是整个测试系统还是安全的。
继续增加电压至200VAC,280VAC,电路工作正常,能够正确输出。
开关电路
开关电路
最后输出到400VDC,输入电压出现畸变,这个电路上可能存在一些问题,测试仪器肯定是没有问题的,具体原因待查,欢迎提出可能原因。
开关电路
开关电路
最后由于直流母线上使用了较大的电容组,再停止电压输入后输入端电压后不能快速卸放,这对于实际产品应用有意义,可以避免控制系统在电源不稳的情况下掉电可以及时作出保护措施,但是对于调试来说一定要注意安全,等待电压卸放完成再进行操作,安全第一。
开关电路
此次试验做到了三相400VAC输入,但是发现了一些问题,电路中还有很多东西待查,不能直接用于产品,同时电路板测点较少,还需进行更细的测试设计,后续继续跟进。
  审核编辑:汤梓红
