多端口EPON OLT芯片解决方案
无线通信
26人已加入
  EPON OLT主要采用插卡式的架构。目前主流厂家的OLT都由主控盘(主备)和线卡(或者又称为业务盘或者接口盘)组成。
  一般主控盘负责主交换,即设备内部线卡之间的交换以及到汇聚层网络设备的交换。主要是由中高档的交换芯片和一个中高档的CPU组成。而线卡主要就是提供EPON接口,就是由EPON芯片加上一个中档的交换芯片以及CPU组成。目前市面上商用的EPON芯片主要有:Teknovus(现在被BCM收购),还有PMC以及cortina这三家。功能、提高可靠性及降低电源消耗的需求。PAS5400 芯片整合了四个 1Gb/s EPON MAC,并能够进行扩展,以支持高密度 OLT 设备。这一新型的四端口产品系列具备市场上最先进的 PON 功能,其中包括:整合的流量管理及封包处理,先进的省电模式(能够远程使客户端设备休眠),带内光纤测试,以及对移动回程的支持。
  “运营商在寻找各种方法为日益扩大的用户群提供新服务及更高的带宽,同时还要提高网络可靠性并降低运营成本”,PMC公司副总裁兼FTTH 产品事业部联席总经理Raphael Sankar说。“PMC 是唯一一家能够提供这种层级的创新能力的供应商,它涵盖了EPON、GPON 及 10G PON 的完整解决方案组合,具有最高的软件重用能力,这巩固了我们在光纤接入市场中的领导地位。”
  PMC的 PAS5400 多端口EPON OLT 解决方案的关键功能
  PMC的新型 EPON OLT 产品系列包括三个不同型号的单芯片,它们均符合 IEEE 802.3ah 以及中国运营商制定的 EPON 网络规范:PAS5404 具有精简型流量管理能力,PAS5414 具有完整的流量管理能力,PAS5424具有完整的流量管理能力并可以选择在 OLT 线路卡上无需汇聚交换。创新性的功能包括:
  高级光诊断单元:这是首批整合了带内OTDR 的 EPON 设备,它能够让运营商在不中断服务的情况下检测户外光纤线路。如果发现错误,该工具还能够定位出故障地点,误差不超过几米。目前,运营商必须拆下线路并利用专门的测试设备才能够寻找出此类问题。带内 OTDR 保证了正常的设备运营,能够让运营商大量节省 OPEX 和 CAPEX。
  网络省电模式控制器:这是业界首款利用精密算法让ONU在闲置时段远程断电,并可以随时恢复全面运行而不会损失数据。采用PMC PAS5400以及 PAS6500 EPON ONU 系统单芯片,能够使 ONU 的功耗降低80%之多,同时又能够保持良好的连接性及服务质量(QoS)。
  支持移动回程:通过支持多种同步功能,例如 IEEE 1588v2 标准、同步以太网以及ToD(Time of Day)交付,运营商采用EPON技术 用作移动回程的上行线路,并利用内置的 PON 保护提高可靠性。
  整合流量管理及封包处理:PAS5400 芯片通过集成的封包处理器提供了先进的网络功能 及QoS,这种包处理器能够进行深度包检查并支持 IPv4 和 IPv6 协议。集成的线路速度流量管理功能可以取代外设的流量管理设备,以支持更高集成度、更低功耗的OLT 设备。
  线卡流量汇聚,与背板之间的直接连接:多颗 PAS5400 芯片可以进行级联,以便利用集成的级联功能直接接入背板。这能够支持多端口的 OLT 线路卡,同时无需在板上另设汇聚交换设备。
  所有的设备均整合了四个 1Gb/s 上行及下行PON 通道,包括 EPON MAC、SERDES 以及快速锁定的突发模式 CDR (BMCDR),并支持 SGMII、XAUI 以及RXAUI 背板接口。芯片上的光纤自动保护交换 (APS) 功能能够在光网络中发生故障的情况下进行快速切换。
  PMC 的 OLT 解决方案包含参考设计及软件开发包 (SDK)。完整的 EPON OLT 软件包完全与 PMC广泛部署的 PAS5201 及PAS5204 1G-EPON OLT 软件以及PAS8400 10G-EPON 软件相兼容,并可以移植到任何实时操作系统中,例如 Linux 和 VxWorks,也可以移植到任何处理器中。开发包中 含有一套 EPON 协议栈、一套完整的流量管理驱动程序、IEEE 802.3ah OAM 协议,包括与运营商定义的栈、光诊断功能以及预集成的外设驱动程序。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • EPON
  • OLT
