如何在Raspberry Pi项目中添加Siri控制
这篇文章来源于DevicePlus.com英语网站的翻译稿。
1. 目的
本教程旨在教您如何使用SiriControl开源Python框架在RaspberryPi项目中添加Siri功能和控制功能。
2. 概述
在本教程中,我将介绍如何设置和使用SiriControl Python框架。我将利用SiriControl模块和Raspberry Pi 3来点亮和熄灭一个LED。学完本教程之后,您将能够使用SiriControl将Siri语音命令添加到任何Raspberry Pi项目中。开始学习之前,请确保您拥有以下设备和材料,并确保已经安装RaspberryPi且软件能够正常运行。
3. 设备
Raspberry Pi 3 – Raspberry Pi链接
HDMI线–HDMI线链接
LED – LED的Adafruit链接
鼠标 + 键盘 – 键盘/鼠标的Amazon链接
显示器/TV – 任何带HDMI接口的TV或显示器
跳线 – 跳线的Amazon链接
Micro USB电缆 – Micro USB 电缆的Amazon链接
面包板 – 面包板的Amazon链接
4. 目录
为SiriControl创建一个Gmail帐户
iOS设备设置
SiriControl
设置SiriControl
创建自己的模块
电路接线
上传并运行程序
程序
1.0 为SiriControl创建一个Gmail帐户
SiriControl模块需要一个Gmail帐户才能工作。我创建了一个新的Gmail帐户,仅供SiriControl使用。我建议您也这样做。这是一个好主意,因为Python脚本可以包含该帐户的用户名和密码。
创建帐户后,我们需要允许不太安全的应用程序访问Gmail。这是因为Gmail服务器将Python脚本视为不太安全的应用程序。我们可以在Sign-in & Security(登录和安全) 部分进行设置。
led
图1:应用程序访问(关闭)
led
图2:应用程序访问(开启)
设置Gmail帐户的最后一步是启用IMAP协议。设置路径如下: Gmail->Settings->Gear Part->Settings->Forwarding and POP/IMAP->IMAP Access.
led
图3:IMAP(禁用)
led
图4:IMAP(启用)
2.0 iOS设备设置
将iOS设备上的“Notes”连至已经设置好与SiriControl配合使用的Gmail帐户。选择 Settings->Accounts & Passwords->Add Account(设置->帐户和密码->添加帐户), 添加刚才设置好的Gmail帐户。添加该帐户后,选择它并启用Notes(图6:Gmail帐户下的Notes)。接下来,选择 Settings->Notes,并启用“On My iPhone” Account(我iPhone上的帐户)。 然后,将 Default Account 改为Gmail帐户。现在,我的iOS设备设置完毕。
led
图5:帐户和密码
led
图6:Gmail帐户下的Notes
led
图7:默认帐户-Notes
3.0 Siri控制
3.1 设置SiriControl
要使用SiriControl,我们需要将模块的资源库克隆到RaspberryPi。要做到这一点,请打开终端窗口并输入以下命令:
1. sudo apt-get update
2. sudo apt-get install git-core
3. git clone https://github.com/theraspberryguy/SiriControl-System
led
图8:克隆资源库
克隆资源库之后,打开脚本siricontrol.py。在脚本中输入Gmail帐户的用户名和密码,然后保存脚本。
3.2 创建自己的模块
Siricontrol.py 运行时,会从模块(modules)文件夹中加载模块脚本。执行不同的任务时,按照模板编写新的模块脚本很重要。因为我想控制一个LED,所以我写了一个脚本来打开LED (LED_on.py) 和一个脚本来关闭LED (LED_off.py).
要制作自己的模块,请在模板脚本中执行以下步骤:
1. 在“moduleName”中命名该模块
2. 为模块提供“commandWords”,以便让Siri执行命令。
3. 在execute(command) 函数下写入想要执行的功能。
4. 确保将脚本保存在模块文件夹中。
4.0 连接电路
为了让SiriControl执行命令,我搭建了一个简单的LED电路。我总是喜欢用Fritzing绘制接线图。Fritzing是一款开源原理图设计和PCB布线软件。Fritzing的下载地址(可选)如下:https://fritzing.org/home/
led
图9:Raspberry Pi LED原理图
LED和电阻应串联在引脚11(GPIO17)和引脚25(地)之间。电阻的作用是限制流过LED的电流,并应根据您的LED进行相应调整,以防止电流过大将LED烧坏。请记住,LED较长的引线是正极,应连接到引脚11。
5.0 上传并运行程序
完成上述步骤后,我使用以下命令运行SiriControl脚本:
python siricontrol.py
该脚本开始运行,并使用模块文件夹中的所有模块进行初始化。
led
图10:执行LED点亮
led
图11:执行LED熄灭
现在我命令Siri,“Note: Turn on LED(注意:打开LED)”,LED灯亮起,同时脚本会告诉我它执行了我的命令并且正在倾听另一个命令。我现在说,“Note: Turn off LED(注意:关闭LED)”,LED熄灭。只要符合以下条件,该脚本就会执行我(不管在任何地方)对Siri发出的命令:
1. Raspberry Pi正在运行该脚本。
2. Raspberry Pi已连至互联网,以便可以轮询Gmail帐户。
现在,您可以为任意Raspberry Pi项目添加任何SiriControl控制模块。虽然我在这个项目中使用了Pi,但是该教程在安装了Python的其他Linux开发板上同样可以工作。
6.0 附件:脚本
6.1 Siricontrol.py
import time
import imaplib
import email
import os
import pkgutil
# Add your gmail username and password here
username = ""
password = ""
class ControlException(Exception):
    pass
class Control():
    def __init__(self, username, password):
        print("------------------------------------------------------")
        print("-                	SIRI CONTROL                	-")
        print("-       	Created by Sanjeet Chatterjee        	-")
        print("-  	Website: thereallycoolstuff.wordpress.com     -")
        try:
        	self.last_checked = -1
        	self.mail = imaplib.IMAP4_SSL("imap.gmail.com", 993)
        	self.mail.login(username, password)
        	self.mail.list()
        	self.mail.select("Notes")
        	# Gets last Note id to stop last command from executing
        	result, uidlist = self.mail.search(None, "ALL")
        	try:
            	self.last_checked = uidlist[0].split()[-1]
        	except IndexError:
            	pass
        	self.load()
        	self.handle()
        except imaplib.IMAP4.error:
        	print("Your username and password is incorrect")
        	print("Or IMAP is not enabled.")
    def load(self):
        """Try to load all modules found in the modules folder"""
        print("n")
        print("Loading modules...")
        self.modules = []
        path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), "modules")
        directory = pkgutil.iter_modules(path=[path])
        for finder, name, ispkg in directory:
        	try:
            	loader = finder.find_module(name)
            	module = loader.load_module(name)
            	if hasattr(module, "commandWords")
                    	and hasattr(module, "moduleName")
                    	and hasattr(module, "execute"):
                	self.modules.append(module)
                	print("The module '{0}' has been loaded, "
                      	"successfully.".format(name))
            	else:
                	print("[ERROR] The module '{0}' is not in the "
                      	"correct format.".format(name))
        	except:
            	print("[ERROR] The module '" + name + "' has some errors.")
        print("n")
    def fetch_command(self):
        """Retrieve the last Note created if new id found"""
        self.mail.list()
        try:
        	latest_email_id = uidlist[0].split()[-1]
        except IndexError:
        	return
        if latest_email_id == self.last_checked:
        	return
        self.last_checked = latest_email_id
        result, data = self.mail.fetch(latest_email_id, "(RFC822)")
        voice_command = email.message_from_string(data[0][1].decode('utf-8'))
        return str(voice_command.get_payload()).lower().strip()
    def handle(self):
        """Handle new commands
        Poll continuously every second and check for new commands.
        print("Fetching commands...")
        print("n")
        while True:
        	try:
            	command = self.fetch_command()
            	if not command:
                	raise ControlException("No command found.")
            	print("The word(s) '" + command + "' have been said")
            	for module in self.modules:
                	foundWords = []
                	for word in module.commandWords:
                    	if str(word) in command:
                            foundWords.append(str(word))
                	if len(foundWords) == len(module.commandWords):
                    	try:
                            module.execute(command)
                        	print("The module {0} has been executed "
                              	"successfully.".format(module.moduleName))
                    	except:
                        	print("[ERROR] There has been an error "
                              	"when running the {0} module".format(
                                      module.moduleName))
                	else:
                    	print("n")
        	except (TypeError, ControlException):
            	pass
        	except Exception as exc:
            	print("Received an exception while running: {exc}".format(
                	**locals()))
            	print("Restarting...")
        	time.sleep(1)
if __name__ == '__main__':
    Control(username, password)
6.2 Led_on.py
#You can import any modules required here
import RPi.GPIO as GPIO #import GPIO module
import time
#This is name of the module – it can be anything you want
moduleName = “LED_on”
#These are the words you must say for this module to be executed
commandWords = [“turn”, “on”, “led”]
#This is the main function which will be execute when the above command words are said
def execute(command):
LED = 11 # Set LED pin to pin 11
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(LED, GPIO.OUT) #configure LED as an output
print(“n”)
print(“LED is On.”)
6.3 Led_off.py
import time
moduleName = “LED_off”
commandWords = [“turn”, “off”, “led”]
print(“n”)
print(“LED is off.”)
GPIO.output(LED, GPIO.LOW) #turn LED on
  审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • HDMI
