突破光离子检测核心技术,诺安智能PID气体探测器致力于国产化替代
随着经济的快速发展,污染源的种类日益增多,尤其化工区、工业集中区各类气体环境污染负荷逐渐增大,环境事故时有发生。而公众的环境意识也逐渐增强,对环境监测种类和精准度要求也越来越高。
石油炼化领域生产的苯、甲苯、苯胺、氯苯等VOCs是重要的化工原料,同时又具有有毒有害、易燃易爆的危害特性,对微量VOCs的高效高灵敏度的智能检测/监测是石化企业面临的痛点和难点之一。传统气体传感器类探测技术测量范围达不到ppb量级、ppb级微量气体测量精度不高、ppb级VOCs测量重复性和可靠性不足等问题,所以目前主要采用PID技术对微量VOCs进行检测。
PID气体检测技术是指光离子检测技术。其原理是通过使用一个紫外灯光源将挥发性有机物打成可被检测器检测到的正负离子,检测器测量离子化了的气体的电荷并将其转化为电流信号,电流被放大并显示出ppm浓度值。同时在经过检测后,离子重新复合为原来的气体或蒸气。PID气体探测器是一种非破坏性检测器,它不会“燃烧”或永久性改变待测气体,经过PID检测的气体仍可被收集做进一步测定。因其检测灵敏度高,可精确测各类微量有毒挥发性有机化合物VOCs及其他有毒气体,也适用于应急微量泄漏检测。
探测器
近年来国内厂商在PID传感技术攻关和创新研发层面也在持续努力。诺安智能属其中佼佼者,并已率先在光离子挥发性有机物传感器技术研发及产业化方面取得了重大突破,攻克了高性能长寿命紫外光源、高稳定光离子室、微量VOCs的高效高灵敏度的智能检测/监测等技术瓶颈。首创了双气道智能清洗与调零方法、智能温湿度补偿、智能自检算法等先进国际技术。开发出系列具有完全自主知识产权的高灵敏度智能型光离子气体探测器,取得了相关国标认证证书。实现VOCs最低检测极限达到ppb量级,可在高湿度、高盐雾复杂环境下长期使用。相关核心技术获得了授权发明专利多项,填补了国内VOCs传感/检测用高端长寿命智能光离子传感器、探测器技术领域的空白。
诺安智能PID探测器产品包括点型和便携系列,产品使用寿命、响应速度、工作温度范围等性能优于欧美同类进口产品,技术处于国际领先水平,在市场竞争中成功实现国产化替代。
探测器
除此,PID气体探测器优点众多
(1)检测精度高
高精度光离子化传感器可以检测到ppb级别(十亿分之一)的有机气体,精度超过红外传感器等大多数常用传感器。
(2)对检测气体无破坏性
光离子传感器在将气体吸入后将其电离,而气体分子形成的离子在放电后又形成了原先的气体分子,对原气体分子无破坏性。
(3)响应速度快、寿命长
在正常工作状态下,光离子气体传感器几乎可以实时做出反应,可以连续检测。在这检测遇到危险气体时,对保障检测人员健康有重要意义。一般一支紫外灯的寿命在数千小时,光离子传感器在此期间均可正常工作,有很长的使用寿命。
(4)应用范围广
光离子传感器对大多数有机和部分无机气体均可检测,可以广泛应用于炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品、生活服务业等。而且由于光离子化气体传感器对于检测物的浓度变化特别敏感,在初始个人防护确认、泄露区域确认、清除污染等方面有重要作用。
探测器
审核编辑 黄宇
