皮尔森Pearson 开口钳式电流探头产品说明书
所有型号钳式电流探头的初始脉冲响应,在高阻抗负载情况下,例如 1MΩ,20 pF,精度可达到±1% 或更好。50Ω的终端阻抗下,将使输出减少一半。 以下列出的所有型号均配有 BNC连接器,除非另有说明,请与50欧姆同轴电缆一起使用。电流监视器的外壳是导电的且不绝缘,必须在被监控的导体上提供足够的绝缘。为避免触电,请勿从带电导体上安装或移除电流监视器。
精度士1%,所有型号的初始脉冲响应,除非另有说明,高阳抗负载,如1兆欧姆井联20 pF,50欧姆的端接将使输出减少一半。
下垂:对于平顶电流脉冲,输出电压衰减为零。最初,衰减呈现线性,斜率被称为下垂率。
可用上升时间:如果10%至90%的上升时间大于指定的可用上升时间,初始过冲将小于脉冲的10%振幅+=N型连接器
参数标准:
测量仪表
皮尔森电流互感器是其脉冲电流检测的上升沿时间可以足够短到2纳秒,宽带电流探头用友超大的内径,使得在测量高电压大电流过程中,保证不会出现电压击穿的危险,在高电压应用中的提高安全性。
互感器型号是密封的,且都可用在绝缘油或者真空中的高压测试,可以与示波器、频谱分析仪、电源分析仪、数字电压计,A/D转换器以及其他各种测试仪器相连接,与后学可以对上百千安,上升时白短至2纳沙的成神电流讲行测量,自者双重并蔽功能,以提高抗噪能力,它们可以连接到示波器,频谱分析仪,功率分析仪,数据采集卡各种测量仪器。
运行中的电流与威器工作在短路状态,运行中一次侧不得开路,否川会产生高床,危及仪表和人自安全,因此一次个不能接熔断器;运行中如要拆下电流表,必须先将二次侧短路才行,铁心和二次侧绕组一端要可靠接地,以免在绝缘破坏时带电而危及仪表和人身安全,用电流比为200/5的电流互感器与量程为5A的电流表测量电流,电流表读数为4.2A,则被测电流是168A,若被测电流为180A,则电流表的读数为4.5A。
皮尔森电流互感器原理是依据电磁威应原理的,是由闭合的铁心和绕组组成,它的一次绕组币数很少,串在需要测举的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,一次线组币数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互咸案在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线养的阻抗得小,电流石感器的工作状本接近短路。
为了满足测量仪表,继电保护,断路器失灵判新和故障滤波等装备的需要,在发电机、变床装。出线,母线分段断路器母线断路器,旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器,对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置。
审核编辑 黄宇
