详解泰克示波器使用TCP202电流探头时的设置步骤
一:测试设备
示波器:MDO4014C+示波器探头:TCP202
二:电流探头的校准
使用TCP202电流探头,不能直接与MDO4014C示波器的接口连接,中间需要一个TAP-BNC接口转换器件,如图。
示波器
2.在示波器关机状态下,将TPA-BNC接口和电流探头街道示波器上,接好之后然后上电。
3.正常示波器开机后会自动识别到TCP202的电流探头,显示即为电流测试,也可以在配置里面查看是否识别到电流探头。
4.电流CH1【1】通道按钮,按下更多按钮3次到探头设置里面,可以查看到识别到了TCP202电流探头。
示波器
5.准备开始进行电流探头的消磁和校准,首先将电流探头的测试头打到关闭状态。
6.再把将CH的垂直幅值设置成最低的10mA。
7.观察当前屏幕是否有信号,如果有信号可以调节探头上的BALANCE旋钮把信号调节到中间的0基准。
8.如果BALANCE调节不能调节了信号还是不处在中间,则需要调节探头上的旋钮了,这个地方的旋钮属于粗调,之后还是需要使用BALANCE进行细调。
9.调节好的图形信号处于屏幕的中间0基准上,然后进行消磁操作,按下电流探头的消磁按钮,按一下后屏幕信号会抖动一下在恢复正常。
示波器
10.再次操作把探头打开,可以看到信号在屏幕上消失,再次关闭后观察信号还是处于屏幕的中间即为探头的校准成功。
11.再次将探针头闭合。
12.按下measure选择测量的项目,有效值(均方根)、最大值、最小值等参数。测试需要把电流表串联在电路中,探头上有标有箭头的方向表示电流的方向。
13.每次测试完成后需要进行消磁操作,以便下次测试的准确性。
以上就是关于泰克示波器使用TCP202电流探头时的设置步骤,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
