怎样进行探头的补偿和衰减系数设定?
当探头首次与任何输入通道连接时,都应调整探头与输入通道相匹配。未经补偿或补偿偏差的探头会导致测量误差或错误。
如调整探头补偿,请遵循以下步骤:
1、将探头菜单的衰减系数设置为10X,将探头上的开关设置为10X,并将示波器探头与CH1通道连接。如果使用探头钩头,请确保与探头接触紧密。将探头端与探头补偿器的信号输出连接器连接,将基准导线夹与探头补偿器的地线连接器连接,然后按下自动设置前面板按钮。
2、检查波形,调整探头,直到补偿正确。
3、必要时,重复步骤。
示波器
探头有多种衰减系数,会影响示波器的垂直档位因数。如果您想更改示波器菜单中探头衰减系数的设定值,请遵循以下步骤:
1、按所用通道的通道按钮(CH1键)~CH4键)。
2、在下面的菜单中选择探头,在右边的菜单中选择衰减,在左边的菜单中选择所需的衰减系数。这个设置在再次改变之前总是有效的。
示波器出厂时,菜单中探头衰减系数的预定设置为10X。应确认探头上的衰减开关设置值与示波器菜单中的探头衰减系数选项相同。
当衰减开关设置在1X时,探头将示波器的带宽限制在5mHz。使用示波器的全带宽时,请务必将开关设置为10X。
示波器
以上就是关于如何进行探头的补偿和衰减系数设定,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑 黄宇
