差分探头该如何使用呢?
1、探头现在一般都是2条,因为现在的示波器都是双通道以上。为了区分两个通道,同时测量探头,每个探头都做好了颜色的区分,比如色环。
2、拿到探头,首先要校准,什么样的探头需要标准?除了无衰减的探头(1:除此之外,还需要校准。在使用探头和示波器时,校准是必要的,在测量不同的台示波器时,必须进行校准。
3、校准后的探头可以进入测量。测量时请注意,如果不知道被测电路的电压,尽量选择探头衰减档,防止高电压损坏示波器。
4、当测试晶振等高阻抗电路时,也就是说,当电路影响测量负载时,应选择探头衰减档位进行测量,因为衰减档位的阻抗非常高,一般为10。:1的探头是10MΩ,100:1的探头是100MΩ。
5、在测试电路时,要保证探头的接地线接地可靠,尤其是高压探头没有高压时,更要注意,接地线的接地位置也会影响测量精度。
6、探测器内部有电子元件,因此也有耐压参数,不能超过耐压值,否则不仅会损坏探测器,还会直接损坏示波器。
7、探头带宽,高频探头可与低频相容,但低频无法测试的高频相容,在选择探头时,尽量选择大于示波器的带宽,
8、探头试验尽量选择衰减档,衰减档有电路补偿,确保测量的波形失真小,还原度高。
9、探头前端有一个测试钩。为了方便,有些人直接测量测试钩位电路,这会影响测试精度,尤其是在电压低、频率高的情况下,因为测试钩位置没有屏蔽,干扰很大。
10、在测量之前,要了解所测电源的电压峰值是多少,是否超过探头的测量范围。
11、检查探头档位在测量前是否选择正确,如果电压峰值在130V以下,可以使用1/50档,如果电压峰值在130V以上,建议使用1/500档,相应的示波器也应改为相应的探头比。
12、在调节示波器时,尽量设置合适的示波器垂直灵敏度,使波形尽可能占据屏幕6格左右,但不要超过屏幕范围。由于波形垂直档位越小,ADC的测量精度越高,测量越准确。
高压差分探头有着极高的频率响应,高可以测试超过150MHz的高电压信号,广泛的应用于 兆瓦级牵引逆变器,电源设计,功率发生器,UPS等。可广泛用于开关电源﹑变频器﹑电子镇流器﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发,调试或检修工作中。
以上就是关于差分探头的正确使用方法,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技。
审核编辑:汤梓红
