打气泵开发 | 智能篮球充气泵方案
今日头条
1193人已加入
工作学习繁忙之余,很多人喜欢通过打篮球这种运动方式解压放松自己,下午的篮球场总能看到一群男生在激烈地进行篮球比赛,篮球在他们的手中传来传去,把地面拍得咚咚作响。
篮球作为比运动中所使用的一种工具,它的弹力决定了它的寿命以及它能够带来的好的体验感。传统的打气筒需要通过人力压气筒给篮球输送气压,不能精确地测量出篮球所需要的气体和保证打气不会过胀而容易脱手,所以在篮球充气选择上自然不是最佳选择。
篮球充气泵方案设计使用一个气缸、压力传感器和ADC芯片以及主控芯片,就能够使得打气筒具备智能充气功能,摇身一变变成科技电子充气泵。它具备精准压力检测以及过充过放等功能,利用ADC芯片和压力传感器的组合设计,可以感测到篮球里面的气压从而驱使气缸给篮球打气。一旦气体达到压力充气泵所设定的气压值时,主控芯片就会及时停止充气动作,结束充气。整个过程全自动化操作,智能化篮球充气泵方案不需要人工监测,独立完成工作。
篮球充气泵方案的压力传感器功能:
篮球充气泵方案的压力传感器DSH700B是一款气压指示芯片,该芯片集成气压传感器和高精度ADC于一体,体积小,便于使用在各种绝压指示的应用场景。DSH700B能实现4个气压点的检测,通过内部修调技术,可以保证气压检测误差小于1%。输出采用OPENDRAIN结构,便于使用IO或者LED指示。
篮球充气泵方案的ADC芯片功能:
篮球充气泵方案的ADC芯片CS1237,它是一款高精度、低功耗模数转换芯片,一路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。MCU可以通过2线的SPI 接口SCLK、DRDY与CS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。
篮球充气泵方案的主控芯片功能:
DSH38MB89这个芯片,是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器。
高性能的RISC CPU
8位单片机MCU
内置8K×16位MTP可编程存储器(烧录次数1000次)
896字节数据存储器(SRAM)
只有43条单字指令
8级存储堆栈
模拟特性
24位分辨率
内部集成的可编程增益放大器
ADC的输出速率10Hz~5KHz
内带电荷泵
内带稳压器供传感器和调制器
外设特性
37位双向I/O口
内置10位SAR ADC
4×20/6x18的LCD驱动
可选择两种不同的LCD驱动波形
可选择不同的偏置电压产生方式
审核编辑 黄宇
