SDL下载与配置
安装SDL2
点击[SDL2 核心库下载](https://libsdl.org/download-2.0.php)下载SDL2库,如下图根据编译器选择不同版本(Visual Studo系列选择第一个)。
编译器
下载出来会有一个压缩包,放到一个合适的目录(记住这个目录哦,经常要用的),解压。
编译器
进入解压后的目录,如下图:
docs:文档目录,只不过都是英文的
include:头文件目录,编程需要的
lib:库目录(静态库和动态库都有)
编译器
给环境变量添加库目录,让程序运行的时候能够找到动态库。PS:配置好了记得重启Vs
编译器
在Visual Studio中使用SDL
创建一个空项目,如下图:
编译器
进入菜单栏的项目->属性->VC++ 目录,配置包含目录和库目录(详见下图),注意库目录的版本和你的项目版本要一直哦(图中两个三角形标记的位置,我这是x64的)。
编译器
不要离开,还有静态库需要配置,进入链接器->输入->点击附加依赖项->填入SDL2.lib和SDLmain2.lib,然后确定就好
编译器
最后加入如下代码,Ctrl+F5运行
 #include
 int main(int argc,char*argv[])
 //初始化SDL
 if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO) <0)
 SDL_Log("can not init SDL:%s", SDL_GetError());
 return -1;
 return 0;
编译器
如果能出现黑窗口并且,没有任何错误提示,那么就恭喜你啦,SDL配置完成~(不过麻烦的是每次创建新项目和在x86、x64之间切换时,都要进行配置~后面将讲解更方便的方法)!
