万用表的其他用途-测温度、湿度
用过万用表的人都知道,用万用表测量元件的电流、电压、电阻是非常方便快捷的。同时,万用表还可用于测量二极管、三极管等器件。那么我们可以用万用表来测量一些部件吗?温度或湿度呢?这里安泰测试为大家介绍一下普源DM3068数字万用表。
传感器
DM3068系列数字万用表最高精度6.5位,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。兼容主流万用表命令集,可以满足研发、品质验证、自动化生产、教育培训等领域的需求。支持多种温度传感器直接使用TC(热电偶)、RTD(热电阻)和THERM(热敏电阻)型温度传感器测量温度。 所使用温度传感器满足国际温标ITS-90标准。
实际上,也可以用万用表来测量温度,但一般需要具有温度测量功能的专业万用表或需要热电偶和万用表来测量温度。此外,万用表还可以与软件配合使用,对大批量的器件进行温度测试。
传感器
这种方法需要使用台式万用表和纳米数字万用表程控软件NS-Multimeter进行测量。NS-万用表软件新开发的传感器模式是专门为无法直接测量的参数设计的功能。可以测量的电压/电阻/电流等数值转换成温度/湿度等不能直接测量的数值和图形,使用户可以更直观地观察各种数值之间的关系和变化。同时,NS—万用表软件可实时采集测试数据,自动保存数据,并一键生成报表,为用户决策提供有效的数据支持,从而达到节约成本、提高测试效率的目的。
审核编辑 黄宇
