基于ARM-Cortex M0+推出的主流型MCU CMS32L031介绍
今日头条
1193人已加入
CMS32L031系列MCU是中微半导体基于ARM-Cortex M0+推出的主流型MCU,主频64MHz, 工作电压2V至5.5V,32KB Flash,4KB SRAM,1K DataFlash,多达17个GPIO,高精度12bit ADC;UART, SPI,I2C, DMA, PWM。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 工作电压:2V-5.5V @64MHz
> 工作温度:-40℃ - 105℃
> 32KB Flash ROM
> 4KB SRAM
> 1K DataFlash
> 支持内部和外部晶体振荡
> 17个通用GPIO
> 8个16位定时器
> 32位乘法器模块
> 1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
> 1个WDT
> 1个RTC,支持万年历、闹钟等
> 1个SysTick Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> 2通道比较器
> 1个WWDT
> 8路PWM
> A/D转换 – 多达18通道的高精度高速12Bit ADC@1.2Msps
> 3个UART接口
> 1个I2C接口
> 6个SPI接口
> 1个IrDA通道
> 支持超低功耗工作模式(睡眠模式、深度睡眠模式)
0.45uA @深度睡眠模式
0.70uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
> 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
> 封装:TSSOP20,QFN20
审核编辑 黄宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mcu
  • ARM
