光伏变频器的原理
模拟技术
2532人已加入
  光伏变频器的原理
  变频器基本工作原理主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再将直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
  变频器的主电路由三部分构成,即整流器、平波回路和逆变器。一般分为电流型和电压型。电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的整流器,吸收在变流器和逆变器吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的平波回路,以及将直流功率变换为交流功率的逆变器。
  变频器通常分为4部分:整流单元;高容量电容;逆变器;控制器。
  1、整流单元:将工作频率固定的交流电转换为直流电。
  2、高容量电容:存储转换后的电能。
  3、逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成电子开关,将直流电转化成不同频率、宽度、幅度的方波。
  4、控制器:按设定的程序工作,控制输出方波的幅度与脉宽,使叠加为近似正弦的交流电,驱动交流电动机。
  一般来说太阳能光伏变频器发电有两种方案:一种方案是采用一般电压型变频器的三相功率模块,由于其主回路简单,通用性强,故有广泛的应用前景;另一方案是把太阳发电和交流电网之间连接的太阳能光伏变频器作为接口电路来考虑,期待其成本不断降低,这类接口电路过去大多用电压型变频器,也有用电流型变频器。
  目前,家太阳能光伏变频器系统的研究开发颇为盛行,值得注意的是把太阳能发电的输出与电力系统并联运行,由此带来的逆潮流运行的有关法规问题、政策问题需要进一步完善。
  近年,关于个人住宅用与电网并接的太阳能发电控制系统的种种研究已发表了很多报告,但这些研究多数是一般性叙述系统并联问题,而对和交流电网系统连接后电力变换系统的成本降低问题的探讨不多,致使进一步推广普及有困难。
  另外,由于明显增多的电力电子设备产生高次谐波电流和无功功率,将会引起电网电压畸变、电压波动,使电源品质变坏。电源品质和供电可靠性对计算机以及和信息关联的设备是至关重要的问题。
  太阳能光伏变频器不仅要求其小型、重量轻、高品质、高效率,对交流电网的电压电流波形畸变、电压波动和瞬时停电也要求有各种补偿和抑制功能。通过满足上述要求而形成的集成系统由于其高技术含量将具有显著的附加值。可是如果想要达到多功能的效果,这会导致设备本身所需设计的主回路复杂化,无法满足对设备价廉、体积小、重量轻等各项需求。
