这些贴片保险丝的标识方法你知道了吗?
随着电子元件的小型化和贴片化,保险丝也朝着小型贴片化方向发展。贴片保险丝的应用越来越广泛。它们已广泛应用于计算机和外设接口、平板电视、手机、汽车电子电路和电池组的过电流保护。
本文列出了各种常用贴片保险丝的识别方法,以满足维护和更换的需要。希望读者逐步积累识别贴片保险的方法,并在实践中不断提高自己在该领域的识别能力。
常用贴片保险丝的识别
贴片保险丝的功能与常用保险丝功能基本相同。在额定电流下能正常工作。当电路故障达到或超过熔断电流值时,它将熔断,这样可以避免故障进一步扩大,从而保护电路。
保险丝
保险丝
保险丝根据熔断速度分为五种:超慢保险丝(以TT表示)、慢保险丝(T表示)、中速保险丝(M表示)、快保险丝(F表示)和超快保险丝(FF表示)。
 根据最大分断电流,可分为低分断型(L)和高分断类型(H)。贴片保险丝的标记方法可分为直接标记法和代码标记法,代码标记法可细分为字母(或数字)标记法和图形标记法,
1.直接标记法
贴片保险丝直接在元件正面标记主要特征参数,称为直接标记法,简称直接标记法。直接标记法一般用于稍大的“方头”瓷管保险丝和矩形塑封贴片保险丝上。
2.代码标记方法
代码标记方法通常适用于小型SMD元件。由于受元件的表面积的限制,使用直接标记方法是不方便的。元素正面只能打印一个或多个简单符号(字母、数字或几何图形)。代码标记法分为字母(或数字)标记法和图形标记法。由于目前没有统一的代码制定规则,有时由于制造商不同,同一代码可能代表不同的额定电流。
这无疑增加了解决问题的难度。至于额定电压和其他参数特性,不能直接从代码中获得。如果是购买的新产品,则可要求供应商提供参数或相关信息。如果是待维修板上的保险丝,可以根据电路的实际工作电压粗略估计额定电压。
审核编辑 黄宇
