心率和健身监测器的重要设计注意事项
本教程介绍了不同类型的心率和健身监测器,并重点介绍了每种监测器收集的数据类型。还讨论了数据通信,包括USB和RF传输,以及低功耗设计对这些便携式电池供电设备的重要性。
概述
健身监测器跟踪和记录身体活动,目的是提高一个人的身体健康。这是通过感测或测量许多参数(如心率、温度、距离和时间)来完成的。手表设备收集要向用户显示的信息。心率胸带测量脉搏,有时测量温度,在数据转换之前提供心脏信号调节,并将数据无线传输到手表显示屏。可选的脚荚靴插件可测量跑步者的踏频以确定行进距离,并将该数据无线传输到腕表显示屏。一些健身监测器使用 GPS 来测量行进距离,无需足舱。
计参数
手表实时监控锻炼,并将结果记录在板载存储设备或 MCU 中。它使用 USB 电缆或通过插入 PC 上 USB 端口的加密狗以无线方式将此数据上传到 PC。
RF发射器需要低功耗,因为它们由小型电池供电,并且符合FCC法规。低发射机功率意味着良好的天线设计对于可靠的数据传输至关重要,即使发射距离通常小于两米。建议在此应用中使用ASK传输,因为它提供比FSK更好的灵敏度,因此可实现更低的功率传输。以低占空比最小化传输时间,并在每次传输之间关闭发射器的电源,可以节省额外的功率。
健身监视器的所有单个元件,除了PC加密狗,都由用户佩戴并由电池供电。因此,小尺寸和低功耗是关键的设计参数。心率胸带和脚荚鞋垫通常由主纽扣电池供电。手表显示可以由主纽扣电池或可充电电池供电,通过交流适配器或USB电缆充电。带有可选背光的简单段LCD用于手表显示。
lcd
审核编辑:郭婷
