map 容器,又称键值对容器,即该容器的底层是以红黑树变体实现的,是典型的关联式容器。这意味着,map 容器中的元素可以分散存储在内存空间里,而不是必须存储在一整块连续的内存空间中。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。
map是由多个节点(二叉树中的红黑树变体)组成的。
map是一个键值对序列,即(key,value)——封装在结构体pair中,它提供基于key的快速检索能力,不能在指定位置插入,但支持at(pos)和[]操作。如:map[key]=value;
multimap与map的区别:map中的key只能唯一,每个key只能出现一次;而multimap中同一key可以出现多次。
不支持随机访问迭代器,只能从容器中第一个元素或最后一个元素开始遍历容器,直到找到该位置。
pair insert(const T& x); //往容器插入元素,返回pair
在map中插入元素的三种方式:
假设 map mapStu;
一、通过pair的方式插入对象
mapStu.insert( pair(3,"小张") );
二、通过pair的方式插入对象
mapStu.inset(make_pair(-1, “校长-1”));
三、通过value_type的方式插入对象
mapStu.insert( map::value_type(1,"小李") );
四、通过索引(key)的方式插入值
mapStu[3] = “小刘";
mapStu.at(4) = “小王";
iterator map.find(key); 查找键key是否存在,若存在,返回该键的元素的迭代器;若不存在,返回map.end();
size_type map.count(keyElem); //返回容器中key为keyElem的对组个数。对map来说,要么是0,要么是1。对multimap来说,值可能大于1。
pair map.equal_range(keyElem); //返回容器中key与keyElem相等的上下限的两个迭代器。上限是闭区间,下限是开区间,如[beg,end)。
以上函数返回两个迭代器,而这两个迭代器被封装在pair中。
#include
#include
using namespace std;
int main()
//保存学生学号和姓名
map<int,string> s;
for (int i = 0; i < 10; i++)
string ch = "ABCDEFGHIJ";
string name= "maye";
//注意pair的类型参数,需要和map的一致
s.insert(pair<int,string>(i,name+ch[i]));
s.insert(make_pair(111, "C语言PLUS"));
s.insert(map<int, string>::value_type(222, "法外狂徒"));
s[333] = "顽石";
cout << "学号:" <<" "<< "姓名:" << endl;
for (map<int, string>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); it++)
cout << it->first << " " << it->second << endl;
//cout << "\\nmap size():" << s.size() << endl;
//查找指定的key值,返回指向的迭代器,没有找到返回end()迭代器,所以再输出之前需要判断是否找到
map<int, string>::iterator it1 = s.find(6);
if (it1 != s.end())
cout << it1->first << " " << it1->second << endl;
//如果map中有等于4的key,则返回指向4的迭代器,如果没有返回第一个大于4的元素的迭代器,没有找到返回end()迭代器
it1 = s.lower_bound(4);
if (it1 != s.end())
//如果map中有大于4的key,返回第一个大于4的元素的迭代器,没有找到返回end()迭代器
it1 = s.upper_bound(4);
if (it1 != s.end())
cout << "------------------我是 C语言Plus 华丽分割线" << endl;
//定义对组,接受equal_range()的返回值
pair
