中继器的主要作用
通信网络
672人已加入
中继器(RP repeater)是工作在物理层上的连接设备。适用于完全相同的两个网络的互连,主要功能是通过对数据信号的重新发送或者转发,来扩大网络传输的距离。 中继器是对信号进行再生和还原的网络设备:OSI模型的物理层设备。
中继器是局域网环境下用来延长网络距离的,但是它属于网络互联设备,操作在OSI的物理层,中继器对在线路上的信号具有放大再生的功能,用于扩展局域网网段的长度(仅用于连接相同的局域网网段)。
中继器(RP repeater)工作于OSI的物理层,是局域网上所有节点的中心,它的作用是放大信号,补偿信号衰减,支持远距离的通信。中继器。工作于物理层,只是起到扩展传输距离的作用,对高层协议是透明的。实际上,通过中继器连接起来的网络相当于同一条电线组成的更大的网络。中继器也能把不同传输介质(10Base 5和10Base 2)的网络连在一起,多用在数据链路层以上相同的局域网的互连中。
中继器的主要作用是将信号从一个网络传输到另一个网络,以增加网络的覆盖范围和扩展网络的连接数。中继器通常用于传输模拟信号和数字信号,可以放大和重新生成信号,以确保信号在传输过程中不会衰减或失真。中继器还可以连接不同类型的网络,例如连接局域网和广域网。在通信领域,中继器也被称为转发器或放大器。
中继器的主要作用:放大信号、补偿信号衰减。
1、中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。从理论上讲中继器的使用是无限的,网络也因此可以无限延长。事实上这是不可能的,因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。
2、中继器基本的功能是实现在原型页面中保存数据,并且提供增删改查等功能,帮助你完成复杂的交互场景,为原型提供真实化感觉使开发人员更能明白你的业务场景。
3、由于传输线噪声的影响,承载信息的数字或模拟信号只能在有限的距离内传输。中继器的作用是对接收到的信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。它连接同一网络的两个或多个网段。
