一、什么是 list?
list 容器,又称双向链表容器,即该容器的底层是以双向链表的形式实现的。这意味着,list 容器中的元素可以分散存储在内存空间里,而不是必须存储在一整块连续的内存空间中。跟任意其它类型容器一样,它能够存放各种类型的对象。
二、容器特性
1.线性存储(非连续)
list是由多个节点组成的。
2.双向链表
list 容器具有一些其它容器(array、vector 和 deque)所不具备的优势,即它可以在序列已知的任何位置快速插入或删除元素(时间复杂度为O(1)
)。并且在 list 容器中移动元素,也比其它容器的效率高。
3.支持随机访问迭代器(下一章介绍)
不支持随机访问迭代器,只能从容器中第一个元素或最后一个元素开始遍历容器,直到找到该位置。
三、基本函数实现
1,构造函数
- list();创建一个空list
- list(int nSize);创建一个list,元素个数为nSize
- list(int nSize,const t& t);创建一个list,元素个数为nSize,且值均为t
- list(const list&);复制构造函数
- list(begin,end);复制[begin,end)区间内另一个数组的元素到list中
2.增加函数
- void push_back(const T& x); 尾部增加一个元素X
- void push_front(const T& x); 头部增加一个元素X
- iterator insert(iterator it,const T& x);链表中迭代器指向元素前增加一个元素x
- iterator insert(iterator it,int n,const T& x);链表中迭代器指向元素前增加n个相同的元素x
- iterator insert(iterator where,const_iterator first,const_iterator last);链表中迭代器指向元素前插入另一个相同类型链表的[first,last)间的数据
3.删除函数
- iterator erase(iterator it);删除链表中迭代器指向元素
- iterator erase(iterator first,iterator last);删除链表中[first,last)中元素
- void pop_back();删除链表中最后一个元素
- void pop_front();删除链表中的第一个元素
- void clear();清空链表中所有元素
4.遍历函数
- reference front();返回首元素的引用
- reference back();返回尾元素的引用
- iterator begin();返回链表头指针,指向第一个元素
- iterator end();返回链表尾指针,指向链表最后一个元素的下一个位置
- reverse_iterator rbegin();反向迭代器,指向最后一个元素
- reverse_iterator rend();反向迭代器,指向第一个元素之前的位置
5.判断函数
- bool empty() const;判断容器中是否有元素,若无元素,则返回 true;反之,返回 false。
6.大小函数
- int size() const;返回链表中元素的个数
- int max_size() const;返回最大可允许的list元素数量值
7.其他函数
- void swap(list&);交换两个同类型链表的数据
- void assign(int count,const T& x); 把链表元素设置为count个,每个元素都是x
四、基本用法
#include
#include
using namespace std;
int main()
list<int> ls;
for (int i = 0; i < 10; i++)
ls.push_back(i);
for (auto i : ls)
cout << i << " ";
cout << endl;
while (!ls.empty())
cout<
童孩~你又废了?多多练习哦,光看是学不会的
