功率放大器主要作用
模拟技术
2524人已加入
  功率放大器主要作用
  功率放大器(Power Amplifier,PA,简称“功放”)是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
  放大器是一种放大输入信号电压或功率的装置。它由电子管或晶体管、电力变压器和其他电气元件组成。主要用于通信、广播、雷达、电视、自动控制等装置中,检测信噪比很低的微弱信号。
  放大器的作用主要通过输入信号控制能量来实现的,放大的功耗由能量提供。对于线性放大器,输出是对输入信号的再现和增强,其中电子放大器的应用最为广泛。该原理主要应用于高频功率放大器发射机的最后一级,保证了某一区域的接收机能够接收到满意的信号电平。
  一、功率放大器的作用介绍:
  1、放大音量:功率放大器最主要的作用就是用来放大音量的,一般就是使用在家用 音响 以及各种音响设备上的。功率放大器的安装也是比较简单的,很多的音响设备都会自带一些功率放大器,但是由于不能满足需要所以一些人会自己安装一个功率放大器。
  2、提高音质:功率放大器除了放大音量之外,还具有提高音质的作用。但是需要注意的是只有正确的安装了功率放大器,它才能够有效的提高我们的音响系统的音质。
  3、用于军用领域:功率放大器的很重要的一个作用就是使用在军事方面,主要就是将捕捉到的信号放大。由于我们捕捉到的声音信号是非常小的,难以获取有效信息,这时候我们就可以使用功率放大器将信号放大。
  二、功率放大器的特点
  l.功率放大器的效率
  功串放大的实质是通过晶体管的控制作用,把电源提供给放大器的直流功率转换成负载上的交流功率。交流输出功串和直流电源功率息息相关。一个功率放大器的直流电源提供的功率究竟能有多少转换成交流输出功率呢?我们当然希望功率放大器最好能把直流功率(PE= EcIc)百分之百转换成交流输出功率(Psc=Uscisc)实际上却是不可能的。因为晶体管自身要有一定的功率消耗,各种电路元件( 电阻 、 变压器 等)要消耗一定的功率,这就有个效率问题了。放大器的效率η指输出功率Psc与电源供给的直流动率PE之比,即通常用百分比表示:
  η=Psc/PE
  通常用百分比表示:
  η=Psc/PE×100%
  2.效率越高,表示功率放大器的性能越好。
  晶休管在大信号工作条件下,工作点会上下大幅度摆动。一旦工作点跳出输入或输出特性曲线的线性区,就会出现非线性失真。所以对声频功率放大器来说,输出功率总要和非线性失真联系在一起考虑。一般声频功率放大器都有两个指标棗最大输出功率和最大不失真输出功率。前者说明放大器的最大负载能力,后者表示不失真放大的能力。例如,两台扩音机最大输出功率都是50瓦,但一台的最大不失真功率是40瓦,另一台的最大不失真功率是30瓦,前者的性能就要比后者好些。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
