如何挑选网卡(NIC)?
网络接口卡(NIC)允许您的设备使用数据传输协议与其他设备网络进行通信,以确保数据的完整性。NIC是将计算机连接到网络的物理硬件,它也可以称为网络适配器、网络接口控制器或局域网 (LAN) 适配器。
NIC为计算机提供专用的全时网络连接,它实现了与数据链路层标准(如以太网或Wi-Fi)通信所必需的物理层电路。每张卡代表一个设备,可以准备、传输和控制网络上的数据流。
网卡充当计算机和数据网络之间的中间人。例如,当用户请求网页时,计算机会将请求传递给网卡,网卡将其转换为电脉冲。
网卡的类型
虽然标准NIC是一块塑料电路板,可以让计算机与主板连接,但这种连接有多种方式:
无线:使用天线通过射频波提供无线接收的NIC,无线NIC专为Wi-Fi连接而设计。
有线:具有线缆输入插孔的NIC,最流行的有线局域网技术是以太网。
USB:通过插入USB端口的设备提供网络连接的NIC。
光纤:昂贵且更复杂的NIC,用作服务器计算机上网络流量处理的高速支持系统,这种支持也可以通过组合多个NIC来实现。
如此众多的网卡类型,但目前市场上主要还是以有线网卡和无线网卡为主,其中有线网卡需要使用DAC或AOC或光模块连接光纤跳线进行传输。目前局域网基本上都是采用的以太网技术,根据网卡应用领域的不同可分为计算机网卡和服务器网卡。对于客户端计算机而言,一般情况下使用一个网卡即可,但对于服务器而言,则需要使用多个网卡来满足处理更多网络流量的需求。通常,计算机网卡都只有一个网络接口,而服务器网卡拥有多个网络接口,如双端口、四端口。
NIC
我需要网卡吗?
网卡对于定制服务器和定制计算机来说很重要,因为它允许此设备与网络中的其他技术进行通信。NIC的有线连接通常比无线通信更快、更高效、更安全,因此在世界各地的专业环境和家庭中仍然很受欢迎。
如何选购网卡?
如何从市面上众多网卡中选出最佳的网卡呢?如果您陷入这个难题中,下面为您列出了一些建议和考虑事项。
选择操作系统
由于每台服务器所支持的操作系统不同,如Windows Server 2016 R2、Windows Server 2022等,因此,在选购网卡之前需要先确定是否能支持服务器的操作系统。
选择传输速率
市面上有10Mbp/s、100Mbp/s和10/100MB/s自适应NIC;10G、25G、40G甚至100G等更高速率的网卡也已被广泛使用。
10Mbp/s、100Mbp/s和10/100MB/s自适应NIC适用于小型LAN、家庭使用或日常办公;
1000Mbp/s NIC在千兆网络中提供更高的带宽。
大型企业或数据中心使用10G、25G或100G高速NIC。
选择总线接口
ISA(行业标准架构)
ISA于1981年开发,是IBM兼容性的标准总线架构。由于9Mbp/s的低卡速度,ISA总线接口不再是公认的类型,并且在今天的商店中很难找到。
PCI(外设组件互连)
PCI于1990年开发,用于取代ISA。它有32位和64位的固定宽度。这种网卡最早用于服务器,后来逐渐应用于PC。
如今的大多数PC没有扩展卡,而是将设备集成到主板中。因此,PCI已被其他总线接口取代,如PCI-X/PCI-E或USB接口。
PCI-X(外设组件互连扩展)
PCI-X是一种增强型PCI总线技术,它以64位运行,最高可达1064MB/s。在许多情况下,PCI-X向后兼容PCI NIC。
PCI-E(外设组件互连高速)
PCI-E是最新的标准,现在在计算机和服务器主板上很流行。PCIe有五个版本,每个版本支持五种不同速度的通道。PCI-E总线类型的出现,使得PCI-X逐渐被取代。相对采用并行连接的PCI和PCI-X而言,PCI-E采用点对点串行技术,每条通道独享专用带宽,并不需要共享带宽,因此PCI-E总线成为了发展趋势。
USB(通用串行总线)
USB是一种外部总线标准,它具有三个不同数据速率的版本,可以与各种设备一起工作。另外,无线网卡也是NIC的一种。
选择端口数
单端口、双端口、四端口网卡是目前主流,考虑到网络的安全性和可靠性,多端口网卡可提供冗余作用,避免因网卡故障导致网络瘫痪。
选择是否支持热插拔
若是可在不关闭系统的情况下安装和拆卸网卡,则能立即更换有故障的网卡,最大程度上减少故障时间。因此在选择网卡时,建议最好选择可支持热插拔的网卡。
易飞扬网卡系列
易飞扬自主研发的网卡系列涵盖:万兆、25G、40G、100G、PCI-E、单口、双口、四口等规格型号,能高效稳定地运行。另外,网卡还支持VLAN、QoS策略和流量控制等功能,适用于中大型局域网。
NIC
审核编辑 黄宇
