功率放大器的基本要求
功率器件
120人已加入
功率放大器是一种能够将小信号放大成较大信号的电路,它在电子电路中扮演着重要的角色。
功率放大器的使用方法一直都是各个电子工程师想知道的问题,功率放大器主要是对功率进行放大,那么功率放大器的基本要求有哪些呢?
其基本要求包括:
1.高增益:功率放大器需要有较高的放大倍数,能够将输入信号放大到足够的幅度。
2.低失真:输出信号应尽可能接近于输入信号,避免失真。
3.高效率:功率放大器需要具备高效率,即输出功率应足够大,而且电路本身消耗的功率要尽量少。
4.稳定性:功率放大器需要具备稳定性,防止在不同工作条件下发生意外的变化,影响输出的质量。
5.可靠性:功率放大器应具备高可靠性,避免出现故障,影响整个系统的正常工作。
6.保护功能:功率放大器需要具备过载、过热等保护功能,避免损坏电路。
7.输出功率要大:为了得到足够大的输出功率来满足使用需求,功放管的工作电压和电流接近极限参数。功放管集电极的耗散功率和功放管的散热条件有关系,所以改善功放管的散热条件,就能够提高功率放大器最大允许耗散功率。
8.输出效率要高:功率和电源提供的功率的比值称之为功率放大器的效率,由于功率放大器的输出功率由直流电源提供,加之功放管有一定的内阻,所以会有部分的功率损耗。功率放大器的效率肯定是越高越好。
9.非线性失真要小:功率放大器中信号的动态范围比较大,而功放管工作在接近截止和饱和状态的时候,就会超出特性曲线的线性范围,所以对于功率放大器的设计,一定要设法减少非线性失真。
10.散热要好:功率放大电路中,bjt的集电极结消耗很多功率,造成结温和壳温升高。想要充分利用允许的管消耗,使管可以输出足够功率,就需要解决功放散热的问题。
11.输入阻抗要大:输入阻抗一般代表功率放大器抗干扰能力的大小,数值越大代表抗干扰能力越强。
12.失真度要小:失真度是指输出信号同输入信号对比的失真程度,数值越小代表质量越好。
13、信噪比要大:信噪比指输出信号和噪音信号之间的比值,数值越大越好
